Driver til Creative SB Audigy LS 5.1 ULØST!
Jeg har nettop begynt å bruke Linux(Fedora Core 3). Jeg har tenkt til installere driverne til lydkortet mitt,
siden kortet ikke ble funnet automatisk under installasjonen til FC3. Dette er den drivern jeg har lastet ned:
http://sourceforge.net/projects/emu10k1
Funker denne driveren til kortet mitt eller?
Ossen installerer jeg driveren? Jeg har pakket ut filene, men jeg aner ikke hva jeg skal gjøre(Ja, jeg har lest readme fila, men jeg skjønte ikke mye av det :blush: ).
Takker for svar :D
Endret av Kim Roger
Driveren virker sannsynligvis med kortet ditt, ja.
Hvis du ikke har installert kildekoden til kjernen, må du installere den før du installerer lyddriveren. Installer pakken "kernel-source".
Hvordan installere driveren:
1. Åpne en konsoll. Meny/Applikasjoner -> Systemverktøy -> Terminal.
2. Naviger til mappen du har lagret de unzippede filene i med kommandoen CD <mappe>.
3. Skriv "make" på kommandolinjen.
4. Vent til "make" er ferdig.
5. Skriv "make" en gang til.
6. Vent.
8. Bli root med kommandoen "su".
7. Skriv "make install".
8. Åpne filen "/etc/modprobe.conf" som root.
9. Legg til "alias sound emu10k1" bå bunnen av filen.
10. Du er ferdig.
Håper jeg ikke utelot noe.
Hvis det ikke virker:
1. Kjør "make tools" i mappen der du har lagret source-filene.
2. Kjør "make install tools".
3. Nå kan du konfigurere driveren med kommandoene "emu-dspmgr", "emu-config" og "as10k1".
Endret av Gimper
6. Vent.
10. Du er ferdig.
Jeg har gjort som beskrevet fra pungt 1-7. Når jeg skal åpne fila så logger jeg som root, så skriver jeg:
/etc/modprobe.conf
Da kommer det bare: Ingen tilgang.
Siden det ikke gikk, så gikk jeg i mappa og åpnet fila defra... Jeg fikk åpnet fila, men jeg fikk ikke
skrevet noe i den... Noen som veit hva som er galt?
Takk.
Nå har jeg skrivd inn "alias sound emu10k1" i modprobe.conf fil. Jeg lagret og lukket, men har fremdeles ikke noe lyd. Jeg tenkte at jeg sikkert hadde skrevet noe feil... Men når jeg gikk i treminal for å sjekke, så stod det ikke noe tekst der! Derfor åpnet jeg fila manuelt fra mappa, der stod det tekst så da så jeg hva feilen var, men ossen får jeg redigert fila igjen nå?
Når jeg prøver å åpne den i terminal, så er det ingen tekst, bar hvitt....
Takker
:roll:
Endret av Kim Roger
Hmm, jeg måtte legge inn FC3 på nytt. Så derfor tengte jeg at jeg skulle prøve å legge inn lyddriveren ennå en gang.Da jeg hadde gjort det, så var det ennå ingen lyd. Derfor prøvde jeg å kjøre "make" og "make" install en gang til. Når jeg kjører "make" og "make install" , så kommer det disse feilmeldingen:
Her er den som kom etter "make"
{standard input}: Assembler messages:
{standard input}:710: Error: symbol `send_routing2' is already defined
{standard input}:716: Error: symbol `send_dcba' is already defined
{standard input}:722: Error: symbol `send_hgfe' is already defined
make: *** [audio.o] Error 1
Her er den som kom etter "make install"
Noen som veit hva som er galt.
Okey, nå skreiv jeg:
ln -s /sbin/modprobe /usr/bin
/sbin/modprobe snd-emu10k1
Fortsatt ikke noe lyd. Det er ett integrert lydkort på hovdkortet. Når jeg kjører soundcard detection, så er det det som blir funnet. Har det integrerte kortet på hovedkortet noe å si?
  • 1 år senere...
kom du ikke noen vei med dette? jeg sliter med samme problemet (i ubuntu). fant en fin how-to her, men den funker ikke.
alsa
får dette når jeg kjører ./config:
checking for which soundcards to compile driver for... configure: error: Unknown soundcard audigyls
anyone?
Christ... driveren følger med kernelen ffs ...
bare recompile den hvis den ikke er inne.. device drivers -> sound -> alsa -> pci devices eller no
5574820[/snapback]
hos meg virker det som om den funker. xmms spiller som normalt. men det kommer ikke lyd. har satt alle volumkontroller til fullt ja. så driveren er nok med i kernel, men det funker ikke som det skal..
Det er en egen driver for SB Audigy LS. Gå inn i /usr/src/linux, gjør en
make menuconfig
i konsoll, gå så inn i Device Drivers, sound, ALSA, PCI Devices, så ser du hvilken modul du skal gjøre en /sbin/modprobe på. Går selvfølgelig ut i fra at kernel-source er installert på maskinen (noe som er helt nødvendig hvis man skal bruke GNU/Linux skikkelig).
Edit: skriveleif
Endret av stigfjel
