PC virker ikke etter prosessor-bytte
larmel
Har en Dell Dimension 8200 PC med en pentium 4, 1.8 Ghz (Socket 478) prosessor. Etter å ha byttet ut prosessoren med en pentium 4, 2.8 Ghz , (Socket 478, PC533) prosessor så nekter pc'en å starte. Har oppgradert til siste bios versjon (A08) uten at det hjalp. :cry:
Har testet pc'en med den gamle prosessoren etter oppgraderingen av bios, og da fungerer den utmerket.
Trenger sårt hjelp for å få dette til....
Den gamle prosessoren er for 400 Mhz mens den nye er for 533 Mhz. Fant først ut at hovedkortet mitt også støtter 533 Mhz, men leste et annet sted nå at det bare støtter 400 Mhz :( . Så om ingen har en genial ide her, så har jeg vist en splitter ny 2.8 Ghz Pentium 4 (533) prosessor til salgs... :roll:
Joda. Har oppgradert til siste bios-versjon (A08) for å se om det var det som skulle til. Men det hjelper ikke. Maskinen fungerer helt flott med den gamle prosessoren også etter bios-oppdateringen, men fortsatt nekter den plent å starte opp med den nye prosessoren... :hrm:
Kan ikke se at det er mulig å gjøre noen slike innstillinger i bios.... Mulig det er meg det er noe galt med her ... hehehe... Kan bare velge å sette prosessor til "compatible", og det hjelper ikke. Ikke finner jeg noen innstillinger for fsb heller (Ikke vet jeg hva fsb står for heller da... :blush: ...
Sette stor pris på at du forsøker å hjelpe meg her :thumbup:
det er en dell så noen fsb stilling kan du bare glemme, men det burde vel være noe cmos jumper der alikevell.
titt i kabinettet og se etter en jumper det står "cmos" på, skru av maskina og bytt om plasserinegen på jumper( 1-2 til 2-3) i tisekunder så bytter du tilbake og slår på.
Edit: OH``shit im Elite
Endret av TrulZern
Er egentlig veldig dårleg på det der fsb eg og. :whistle: Men som du sa så var gammle prossesoren din på 400(200 i bios) og den nye på 533(266 eller noko i bios)(Det er fsb). Dersom du ikkje har noko som helst mulighet til å stille i biosen så er det muligt du må flytte på jumpere på hovedkortet. Dersom du har manual eller liknende til pc-en så finner du muligens hjelp til det der. Er nokre guider på ok.no ang. bios. Men der var forumet nede så ingen hjelp å få der.
Veit av erfaring at ferdigbygde pc-er som regel er bygd kun for det som dei kjem med. Og bruker å vere veldig vrange enten du skal sette inn ram, hd, ny cpu, eller noko så enkelt som å skifte opperativsystem.
Fann ein del på google om emnet.
Endret av Ulvestad
Jeg er redd jeg har funnet ut av det...
Dell Dimension 8200 støtter ikke 2.8 Ghz prosessor med 1 M cache. Så jeg skulle visst kjøpt en med 512 KB cache i stedet for. Trodde faktisk ikke man måtte ta hensyn til cache minnet ved prosessor-oppgradering... :ohmy:
Så da blir nok løsningen å kjøpe et nytt hovedkort som støtter en Intel 2.8 Ghz /533/1M cache, RDRAM, og som passer inn i denne maskinen...
Setter stor pris på hjelpen jeg har fått underveis her :thumbup:
