XP2500+ og abit kx7-333R
johnroger
Jeg har nå en xp2000+, men etter å ha lest litt om xp2500+ (eller xp2600+) barton, frister dette (pga klokking og L2'en).
Kjører 2000'en på 133mhz bus, som er 'standar' når jeg velger XP2000 i bios. Har pc2700 ram, som tåler 333mhz, og HK heter jo 333.
Men max i bios, når jeg velger ferdig instillt, er CPU >= 2200+. Men dette er da vel med 133bus. Kjører jeg 166bus, som XP2500 gjør, vil vel dette gjøre susen?
CPU ligger på ca 50-55 grader nå, og har en Silent Twin på den. (35 grader inni boksen).
Vil det være lurt å kjøpe en xp2500, og hvor mye kan jeg kjøre den på på mitt HK?
Hvor lurt det er å kjøpe en XP 2500+ vet jeg ikke, men å klokke den på det hovedkortet vil jeg på det sterkeste fraråde!
VIA KT333 chipset støtter ikke hastigheter over 166/333, og har ikke PCI-/AGP-lås, så disse klokkes i takt med FSB!
Dette igjen fører raskt til ustabilitet, og mulig skader på hardware som skjermkort, harddisker, og PCI-kort... :ermm:
By all means, ikke klokk!
Den pcen vil jeg på det sterkeste fraråde å klokke...
Hvor mye det lønner seg å kjøpe en 2500+ er litt spørs på hvor lenge du har tenkt til og bruke maskinen. Personlig ville jeg nok ikke kjøpt den, men heller startet å spare til en helt ny maskin.
kjøp en xp-m på itbutikken.no den klokker som en urmaker, og har ulåst mp, ideelt i din situasjon :) (gitt at du kan stille mp i bios)
Men denne XP-m'en kjører med 266mhz, og med vanlig XP får jeg max 2200 eller noe i bios, vil det da lønne seg?
Så xp2500 på HK mitt er ikke en god deal? Siden jeg kjører den vel bedre med 166x11,5 eller noe? Kjører 133x12,5 nå.
Endret av johnroger
Går utifra at du vet hvordan du kommer deg til SoftMenu setup, altså der du stiller FSB og MP
MP er det du skal gange med fsb, altså:
MP= 10
FSB= 220
MP x FSB = 2,2Ghz f.eks
Men for all del, ikke prøv 220 Mhz FSB på ditt kort, for da vil PCI-/AGP-frekvensen være 44/88 Mhz! :blink:
Så flaskehalsen min er AGP/PCI vs FSB?
Men HK heter jo KX7-333, så det bør vel gå med en 333-prosessor?
Å dermed blir vel klokkefrekvensen bedre, siden jeg stiller ned MPen og opp FSBen med å bytte fra xp2000(266) til xp2500(333) ?
Til dette med XP-m, vil dette ikke berøre AGP/PCI tingen, siden FSBen står på 266 hele tiden, og jeg stiller på V-Core? (Er mulighet for dette i bios).
