Vurderer ferdigmodda XBox... Hvilken?
Caddy
skal du ha Chip i en Crystal Box så ville jeg anbefalt den DuoX... alle di andre chippene som dem har jorder D0 som vil si at hovedkortet vil til slutt ta kvelden!
Med mindre dem lodder inn en motstand i serie med D0 noe som jeg tviler dem gjør... DuoX sender kun ett signal til D0... (tror kanskje SmartXX også gjør dette men er ikke sikker)
Men ellers så gjør Chippene stort sett det samme... Xecuter og SmartXX har plass til flere Bioser som du egentlig ikke har bruk for....
DuoX har plass til 2 som er mer en nok siden du også har en Orginalt i Xboxen som også kan brukes.
Endret av H2H
Hviken IRC kanal var det? sa du at den var ferdig modda? X3 er den dyreste men også den best dokumenterte chippen på markede... skal du innstallere chip for første gang er dette chippen for deg... men siden du skal kjøpe ferdigmodda Box så gjør DouX samme jobben...
I bunn å grunn er en Chip bare en Flash rom brikke... Di dyre har plass til flere en en eller to Bioser... men du trenger i hovedsak bare en...
www.Xbox-scene.com
les deg fram på forumet... der finner du d meste du lurer på!
Hvis du bare skal bruke den til å kjøre kode som ikke er M$ kompatibel, altså installere Evox/Avalaunch, filmer, musikk osv osv så gå for den billigste, altså DuoX2.
Har selv sittet å lest lenge om de forskjellige chippene og har kommet fram til at DuoX2 er en av de billigste og gjør akkurat det som jeg skal ha den til. De andre chippene koster mer og har også mer dill-dall, noe som sikkert 90% ikke har bruk for.
Enig med de over. Funksjonaliteten til xboxen ligger i valget av BIOS og programmer, ikke hvilken modchip du lagerer BIOSen på. Det er mulig at de som driver med ekstremmodding av xbox vil ha bruk for en Executor3, men for deg som kjøper en ferdigmoddet er dette unødig.
  • 2 uker senere...
