KeyStroke Skrevet 16. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2004 Satte opp en ny maskin i går kveld. A7V600-X hovedkort med intergrert LAN (VIA Rhine family fast ethernet adapter). Har 2 bredbånds linjer her i huset, alle maskiner bruker zyxel dsl/rutere. 2 av maskinene går via en ruter for å dele linja. Der fikk jeg greit nok koblet den nye maskinen til net'e. Men når jeg prøvde å koble den på en annen linje som bruker en zyxel dsl/ruter satt som bridge vil den ikke, sier bare den ikke får IP. Prøvd renew på ipconfig uten at det funka. Leste noe om at dette kunne skyldes sp2, men fant ikke noe svar noen steder hvordan fikse dette? Lenke til kommentar
t0ffluss Skrevet 16. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2004 installerte du SP2 som en oppgradering via nettet? naboen min hadde AKKURAT det samme problemet igår.. og han hadde fått en ferdig installert windows på en laptop, og installerte SP2 via nettet. Det som skjedde var at verken WLAN eller LAN kortet ville motta noen IP... vet ikke hvor problemer ligger.. Men vil annta at en liten reinstallering av Windows vil fikse problemet. Mvh Richard Lenke til kommentar
KeyStroke Skrevet 16. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. desember 2004 Installerte sp2 fra net'e ja. Men skulle da ikke være nødvendig å gjøre en full reinstall for å fikse dette? det rare er at det fungere via et dsl modem som går via en ruter, men ikke fra det samme som står som en bridge. Lenke til kommentar
Mr_Sunde Skrevet 16. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2004 Sjekk om brannmuren er aktivert i windows. Prøv å slå av denne Lenke til kommentar
KeyStroke Skrevet 16. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. desember 2004 Sjekk om brannmuren er aktivert i windows.Prøv å slå av denne Branmuren er ikke på. Lenke til kommentar
dbdm Skrevet 16. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2004 Sjekk om brannmuren er aktivert i windows.Prøv å slå av denne Branmuren er ikke på. Brannmur har ingenting å si om mottak av IP-adresse. Funker andre maskiner på routeren som er konfigurert som bridge eller er det bare den ene maskinen som ikke funker? Om ikke andre maskiner fungerer, er det da sikkert noe med kablingen eller konfigurasjonen på routeren. db Lenke til kommentar
eiaaa Skrevet 16. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2004 (endret) Leste noe om at dette kunne skyldes sp2, men fant ikke noe svar noen steder hvordan fikse dette? SP2 vil ikke godta ikke-MI-verifiserte drivere, kan være dette. Se om du finner noen andre drivere til ethernet kortet ditt, avinstaller SP2, eller rett og slett kjøp deg et nytt ethernet kort. Koster ikke stort Endret 16. desember 2004 av eiaaa Lenke til kommentar
KeyStroke Skrevet 16. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. desember 2004 (endret) Funker andre maskiner på routeren som er konfigurert som bridge eller er det bare den ene maskinen som ikke funker? Om ikke andre maskiner fungerer, er det da sikkert noe med kablingen eller konfigurasjonen på routeren. Har en annen maskin med winxp pro (engelsk), med sp2 stående på denne til vanlig (ikke noe problem der). Det er "Winxp home edition Norsk" på maskinen som sliter. Endret 16. desember 2004 av KeyStroke Lenke til kommentar
KeyStroke Skrevet 16. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. desember 2004 SP2 vil ikke godta ikke-MI-verifiserte drivere, kan være dette. Se om du finner noen andre drivere til ethernet kortet ditt, avinstaller SP2, eller rett og slett kjøp deg et nytt ethernet kort. Koster ikke stort Har flere kort liggende, ikke noe problem det. Men det virker jo når det er kobla via en router, bare ikke når det går via en bridge, det som er det rare. Lenke til kommentar
xcomiii Skrevet 17. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2004 Er det PPPoE eller PPPoA på bridge modemet? Kan være noe tull med det da, bare å telnete inn på 192.168.1.1 med root : [blankt] , så kan du sjekke selv. Kjøres det rent ATM på boksen, må du sette opp maskinen med statisk offentlig ip, litt avhengig av hvordan leverandøren din gjør dette. Lenke til kommentar
KeyStroke Skrevet 17. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. desember 2004 Er det PPPoE eller PPPoA på bridge modemet? Kan være noe tull med det da, bare å telnete inn på 192.168.1.1 med root : [blankt] , så kan du sjekke selv. Kjøres det rent ATM på boksen, må du sette opp maskinen med statisk offentlig ip, litt avhengig av hvordan leverandøren din gjør dette. Det står en pc på dette modemet fast med WinXp pro (engelsk). Funker helt greit. Så er vel ikke modemet det er noe galt med? Vil bare ikke virke på en maskin med winxp home edition (norsk). Begge har sp2 installert. Lenke til kommentar
