Visual C++ Runtime feilmelding!
Xpen
Hei!
Har et problem, når jeg starter maskinen, så starter alt,alt kommer frem på skrivebordet osv,.... Men så kommer en feilmelding:
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Program c:\windows\Explorer.exe
"This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application`s support team"
Jeg har nå mulighet til å klikke på "ok", når jeg gjør det forsvinner alle icon fra skrivebordet og maskinen har låst seg!
Hva har skjedd?
Hva må jeg gjøre?
For å svare skikkelig low-level:
Det som har skjedd er at en eller annen plass i explorer. exe har funksjonen abort i crt'en blitt kalt. Den har denne kode;
void __cdecl abort (
       void
       _NMSG_WRITE(_RT_ABORT); /* write the abort message */
       raise(SIGABRT);     /* raise abort signal */
       /* We usually won't get here, but it's possible that
          SIGABRT was ignored.  So hose the program anyway. */
       _exit(3);
Grunnen til at abort har blitt kalt er det umulig å si noe om. Men denne funksjonen kalles ytterst skjelden, mest trolig har all feilhåndteringslogikk i explorer.exe feilet og å kalle abort er en siste utvei.
Om du kjører Win2k, WinXp kan du prøve med å trykke Ctrl+Alt+Del og bruke det du får opp da (du får enten opp 'Task Manager' eller du får opp et vindu der du finner en knapp det står 'Task Manager' på, trykk på den) og kan prøve å starte explorer.exe på nytt eller å sku av pc'n kontrollert.
Om dette feiler så må du se litt nøyere på problemet ditt. Start i sikker modus (f8 under oppstart) og se om du kan kjøre f.eks. siste service pack på nytt eller noe slikt.
Endret av johneinar
Vel, nå har jeg ikke brukt Win 98 ever. Og Win98 er litt mer uggen å fikse ved slike tilfeller. Du kan også prøve å starte i sikker modus med Win98 også. Er vel F8 du bruker med Win98 mener jeg å huske. Om ting fungerer i Safe mode kan du prøve å legge inn nye skjermkort drivere og slikt. Om også safe mode sliter så er det ikke gfx drivere og slikt. Da er mest trolig Windows i seg selv skadet (filer som mangler, versjonsfeil av filer, etc.). Om du liker å tukle, så kan du fikse filene selv om du finner ut hva som er feil. Men om du ikke vil det, så kan du legge inn Windows på nytt. Mulig du kan prøve en "upgrade" som reparerer eksisternede versjon.
Endret av johneinar
Hei igjen!
Har nå fått opp maskinen i sikkerhetsmodus....... Uten feilmelding!
(Vet ikke hvordan jeg klarte det)!!!
Men da er jo problemet at noen drivere ikke er lastet.
Kommer bl.a. ikke inn på nettverket og internett!
Hvordan skal jeg gripe problemet an nå?
Endret av Xpen
Dette er i hvertfall ikke riktig kategori. Dette er et Windows-problem - ikke relatert til programmering i C/C++ i det hele tatt.
Den skulle vært flyttet hit:
http://forum.hardware.no/index.php?showforum=104
Edit:
Grunnen til at den kommer med en feilmelding med "C/C++" i seg er at mye av programvaren i Windows er skrevet i (eller avhengig av biblioteker skrevet i) C/C++.
Endret av søppel
Siden sikkerhetsmodus fungerer så er det enten en driver som er problemet eller en ukritisk komponent i Windows.
Du nevner at du ikke har net-access. Mener å huske at du kan starte Windows i safe-mode med netverk enablet. Se om du får til det.
Hvis du har installert noen drivere like før du fikk problemet, fjern de/den. Om du ikke har det, men installert et program, prøv å fjerne det (kjør uninstall, ikke bare slett fra disken).
Om du ikke har installert noe, hverken programmer eller drivere så blir det litt verre. Enkleste er, som jeg sa før, å legge inn Windows på nytt. Men om du føler for det kan du se om du kan kjøre siste Internet explorer install på nytt og slikt. Internet explorer "tilpasser" Windows en del så kan hende den klarer å reparere systemet ditt.
