Et spørsmål om nullpunktet?
ok jeg hadde lagt en tegning men siden jeg ikke klarer å legge dn ut på Teknologi & Vitenskap forumet så får jeg bare beskrive det :p
se får dere en stor boks med glass vindu i siden :w00t:
Viss det hadde vert det absolutte nullpunkt i denne boksen og d var en ting fks. bil
ville ikke denne bilen stått stile i luften uten å bevege seg, med tanke på tyngde kraften. siden alle atomene står helt stille ved nullpunkte
den vil stå stille i luften hvis det er luft der, fordi luften der da har frosset og er blitt is...
Nei, bilen er et lukket system, og det som måtte stå stille inni bilen, har ingen påvirkning på hvordan du behandler bilen utvendig.
trodde bilen var inni en boks jeg :blush:
Lære å formulere seg?
Jeg har bare merket feilene hans, jeg. Han hadde forresten merket det ene selv... :)
Trådstarter, jeg er ikke sikker på om jeg forstår hvor du vil. Du bør omformulere problemstillingen.
Dersom det er slik jeg tror det er, at du har en bil i en boks, og det er absolutt nullpunkt (0K) inni boksen, og bilen, og du lurer på om bilen ikke ville stått stille, så er svaret nei.
Temperaturen er gitt ut fra den interatomære/-molekylære bevegelse. Selv om du flytter på hele saken (bilen), vil ikke nødvendigvis det ha noen innvirkning på atomene innbyrdes. De kan stå like stille i forhold til hverandre om før, de.
En annen ting er at dersom det er noe som helst annet i boksen, vil det oppstå friksjonskrefter i det bilen begynner å bevege seg, og temperaturen vil da øke. Det samme vil skje i det bilen treffer bunnen i boksen. Selv om det ikke er snakk om mye, vil det da bli frigjort energi i form av varme, på grunn av friksjonskrefer.
Står boksen på jorden? I så fall vil både bilen og boksen rase av gårde i bane rundt sola sammen med jorda. Ergo: Den står ikke stille.
Men har du en boks med en bil og bilen og lufta i boksen er 0K så vil det være usynlig siden det ikke kan stråle ut lys. Evt. lys som slipper inn i boksen vil umiddelbart gi bilen og lufta en temperatur på ørlite over 0K.
Luft ved 0K vil være frosset og falt ned i bunnen av boksen som nitrogen og oksygen-is. I resten av boksen vil det være absolutt vakuum, men så snart lys slipper inn og bilen og lufta varmes opp til kanskje en milliondels K så øker trykket fra absolutt vakuum til likevektstrykket mellom nitrogen og oksygen-damp og oksygen og nitrogen-is. Trykket blir svært lavt, men fortsatt ørlite over absolutt vakuum.
Både bilen og lufta vil ikke miste masse og vil derfor veie like mye ved 0K som ved romtemperatur. Om boksen står i et gravitasjonsfelt (f.eks på jorda) så vil både bilen og luftkrystallene dette ned i boksen. Fallet i seg selv vil utløse noe stillingsenergi og dermed varme opp både bilen og lufta når det treffer boksen.
Siden det ikke finnes noen stoffer med absolutt 0 varmeledningsevne så MÅ boksen være laget av et stoff som leder noe varme fra utsiden og inn. Innholdet i boksen vil dermed aldri komme helt ned til 0K. Selv om yttersiden av boksen var kjølt med flytende hydrogen (ca 1K) så ville dette avgitt en ørliten mengde varmestråling som ville varmet opp det inne i boksen litt.
Selv romling i bakken (energi), månens tiltrekningskraft, solas tiltrekningskraft, stråling fra omgivelsene, friksjon mellom lufta og bilen fra fallet osv vil uansett bidra til oppvarming.
Kort oppsummert: 0K og absolutt vakuum er umulig å oppnå, men man kan komme ganske nært med forskjellige teknikker. Og, ja bilen vil fortsatt bli påvirket av tyngdekraften og dermed falle ned.
