NightMaree Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 hei vis f.ek. text1.text = "hallo" så sko eg hatt et command knapp så skreiv de te ei text fil på hardiksen... ke e koden for d Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 Jeg har sett mange måter, men jeg bruker alltid denne måten: (som står i aadnk's guide) Open "C:\testfil.txt" For Output As #1 Print #1, Text1.Text Close #1 Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 (endret) For å skrive, slette og manipulere informasjon på harddisken bruker du Open-kommandoen. For å skrive "hallo" i en tekstfil, og slette alt innhold hvis den eksisterer, eller skape den hvis den ikke eksisterer, bruker du denne koden: Dim sPath As String, Free As Long sPath = "C:\Test.txt" ' Dette er stien til filen du ønsker å skrive til Free = FreeFile ' På denne måten kan du ha flere filer åpnet samtidig Open sPath For Output As #Free ' Åpner filen Print #Free, "hallo" ' Skriv ÈN linje til filen Close #Free ' Lukker filen Hvis du kun vil legge til linjer i tekstfilen, og ikke slette den, erstatter du Open-linjen med dette: Open sPath For Append As #Free ' Åpne filen Når du skal lese fra en fil, gjøres dette som oftest på denne måten: Dim sPath As String, sLine As String, sTemp As String, Free As Long sPath = "C:\Test.txt" ' Dette er stien til filen du ønsker å skrive til Free = FreeFile ' På denne måten kan du ha flere filer åpnet samtidig Open sPath For Input As #Free ' Åpner filen Do Until EOF(Free) ' Avslutter når vi har nådd til den siste linjen Line Input #Free, sLine ' Laster inn alle linjer enkeltvis sLine = sLine & sTemp & vbCrLf ' Legg til denne linjen Loop Close #Free ' Lukker filen ' Vis innholdet i filen MsgBox sLine Men, du kan også gjøre det på denne måten: Dim sPath As String, sLine As String, Free As Long sPath = "C:\Test.txt" ' Dette er stien til filen du ønsker å skrive til Free = FreeFile ' På denne måten kan du ha flere filer åpnet samtidig Open sPath For Binary As #Free ' Åpne filen sLine = Space(LOF(Free)) Get #Free, , sLine Close #Free ' Lukk filen ' Vis innholdet i filen MsgBox sLine Håper dette hjalp deg en smule. EDIT: Oisann, var visst litt treg der. Endret 15. desember 2004 av aadnk Lenke til kommentar
