Blib Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 I går formiddag opplevde jeg plutselig at jeg ikke fikk koblet meg til nettet. Tenkte kanskje at det bare var driftsproblemer eller noe hos NGT, og ventet. Men så fikk jeg vite at søstera mi surfet på nett, men hos meg var det enda nede. Så, jeg rebootet maskinen og vips: Nå kunne jeg koble til igjen. Men nå har dette begynt å skje mer ofte. Faktisk så ofte som en gang hver 3. time eller mer. Eneste jeg har funnet ut at hjelper er en reboot. Noen som har peiling på hvordan løse dette? WinXP, NGT. Samme hos søstera mi som er på lokalnettverket. Forresten kan jeg heller ikke komme på noen programmer jeg har installert nylig som skulle gi meg et problem i dette området. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 16. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2004 Argh, nå er det bare blitt verre. Nå disconnectes jeg fra nett så lite som hve halvtime! Dette skjer bare ved surfing, spiller jeg onlinespill kan jeg holde på så lenge jeg vil. Bruker Opera og har testet både v7.6 beta og v7.54 uten at et ble bedre. Gidder ikke teste IE for da må jeg faktisk surfe med IE i mer enn 30 min. Når jeg først blir disconnected gjelder det for ALLE programmer forresten - med unntak av cmd/ping. Jeg kan faktisk pinge nettsteder. Noen som har en løsning? Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 16. desember 2004 Del Skrevet 16. desember 2004 (endret) Prøvd å bytte port i adsl -routeren? Edit: Da hadde kanskje ikke hjulpet med en restart, om det var noe galt med porten i routeren altså(?) Endret 16. desember 2004 av jh_ Lenke til kommentar
Blib Skrevet 16. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2004 (endret) Niks, kan det hjelpe altså? Edit: Akkurat ja Forresten kjører jeg to PCer inn til en hub som er koblet til NGT sin Netopia-ruter/modem Endret 16. desember 2004 av Blib Lenke til kommentar
pr0nin Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 Dette er ikke en løsning på problemet, siden det er litt vanskelig å vite hva som faktisker feil. Det det er, er en måte å slippe å reboote for å få nett tilbake. Funker så og si alltid ved denne typen feil. I command line (start -> run -> cmd evnt windowstast+r -> cmd) ipconfig /release ipconfig /renew Det er som sakt ikke en løsning på problemet, men det gjør det litt lettere å leve med fram til du har en løsning som virker permanent. Lenke til kommentar
pmarius Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 En enklere måte enn å reboote er å bruke "Repair"-funksjonen. Hvis du i Nettverkstilkoblinger har valgt "Vis ikon i systemstatusfeltet i tilkoblet modus", slik at du har et bilde av "to små skjermer" nede ved klokka - da kan du bare høyreklikke på denne og velge "Repair" (Reparer). Da vil XP hente IP-adresse på nytt, og får antagelig tilbake tilkoblingen din... Lenke til kommentar
Blib Skrevet 17. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2004 Jeg har forresten allerede prøvd "Repair"-funksjonen også ja. Den funket ikke. Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 Jeg hadde samme problem for en måned siden, mistet all mulighet til å surfe etter en stund, varierte fra halvtime til et par timer. Det forsvant etter jeg formaterte. Da var det et år siden forrige gang. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 18. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2004 Jeg hadde samme problem for en måned siden, mistet all mulighet til å surfe etter en stund, varierte fra halvtime til et par timer. Det forsvant etter jeg formaterte. Da var det et år siden forrige gang. Ja, er rimlig sikker på at det vil fikse problemet her også - men akkurat nå er jeg såpass lei av å formatere at jeg heller kjører reboots altså :/ Lenke til kommentar
Tr1llobite Skrevet 18. desember 2004 Del Skrevet 18. desember 2004 (endret) Prøv FireFox en stund da (30 min), jeg har hatt litt småerfaringer med at Opera av og til tuller seg når du surfer med mangen tabs av gangen, o.s.v. Og for all del, IKKE gå over til FireFox. btw, gi NextGenTel et kall selv om køen til support er en smule lang innimellom :!: Synes netopia er best there is jeg, har absolutt ingen vonde erfaringer med dem... Utenom den gangen den ble zappa av lynet og jeg måtte busse helt opp til NGT og hente ny... Endret 18. desember 2004 av kr1570ffz0r Lenke til kommentar
Blib Skrevet 18. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2004 Problemet gjelder både IE og Opera så jeg tror ikke det er en nettleser-feil, heller protokollfeil. Forresten så er jeg nå ganske sikker på at både MSN og p2p-programmer fungerer selv om nettleserne ikke gjør dette. Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 18. desember 2004 Del Skrevet 18. desember 2004 Akkurat samme problem som jeg hadde, da. Så lenge P2P og MSN er aktivt før frakoblingen skjer, opprettholdes kontakten selv om nettleseren ikke fungerer. HVIS du finner en løsning på problemet, post den her i tilfelle det skjer igjen. Forbanna irriterende greier. Lykke til! Lenke til kommentar
Blib Skrevet 20. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2004 Hmm, fant akkurat ut at det å ta en "Opprett hjemmenettverk"-wizarden i XP fikk fikset problemet. Ingen anelse om det er permanent, men jeg slipper iallefall å reboote Lenke til kommentar
Blib Skrevet 28. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2004 Niks, det var ikke permanent - men jeg fant løsningen på problemet: Bytte nettverkskort. Så nå er jeg endelig tilbake på solid tilkobling Lenke til kommentar
