Deling av internettoppkobling.
Sliter alvorlig med å koble maskinen min opp mot nettverk, etter at jeg var så lur å sette opp maskinen slik at den skulle fungere mot VPN-nettverket på skolen.
Eneste måte jeg kan kommunisere med andre maskiner utenom dette nettverket er ved å innstallere IPX-protokoll, og disable TCP/IP. Er det da noen mulighet for å dele en internettoppkobling, når jeg er hjemme hos min mor og vil snylte på hennnes oppkobling?
erleber:
I dette exempelet blir det gitt noen premisser:
1. Du har Windows2000 hos moren din
2. Begge har ISDN
3. Moren din har bredbånd.
Hos din mor setter du opp RAS funksjonalitet.
Det vil si at folk kan ringe inn til henne.
Men du får ikke snyltet hvis DU skal ringe, right?
Nei, du må også sette på callback funksjon. Den sjekker hvem som ringer, legger på og ringer opp til deg slik at du tar opp samtalen. Når dette er gjort, så gir RAS serveren deg en IP adresse samt en GW adresse. Og Vips. Du sitter og her på bredbånd, via isdn :razz:, gratis..
Men, husk.
Det er dyrt å ringe =)
mvh
lars vegard bundli
Det var for såvidt ikke det jeg spurte etter, men..................... ! DÆVEN!
hm.... kanskje jeg skal lure meg inn på en eller annen sentral maskin på universitetet....... og gjøre akkurat det samme der.... Har sikkert ikke gratis i mer enn to dager før de står på døren, men likevel. Mulighetene er mange...
[ Denne Melding var redigert av: erlber på 2002-06-04 10:07 ]
