Beste prossesoren til overklokking?
På letingen etter hvilken cpu som kan klokkes best så vil jeg heller si at spørsmålet i seg selv har en feil..
Ytelse er jo det alle leter etter, og om en prosessor ikke kan klokkes så veldig mye, men yter veldig mye bedre enn f.eks en sempron, som kan klokkes mye.
Så anbefaler jeg deg å kjøpe en god CPU og klokke den forsiktig istedet.
Uansett så er disse dager et lit dumt tidspunkt å vurdere kjøp av datautstyr siden veldig mye hardware med ytelses oppgraderinger kommer på begynnelsen av nyåret. Men per i dag så står nok mynten mellom Intel Prescott og AMD FX-55 evt Opteron. >.<
Men ettersom jeg har lest/hørt så sliter Prescott med varmeutvikling, noe som er dumt om du skal klokke, så jeg antar at AMD er den CPU'en du skal gå etter om du vil klokke.. hovedkortet du kommer til å bruke + resten av hardwaren må jo selvfølgelig også passe inn dog.
Endret av cyrilf
A64 939 3000 eller 3200
Klokker som fy og koster ikkje all verden. en kommer også langt med boxed kjøleren
Var en tur opp på 270*9 med boxed kjøler på en A64 939 3000+
Vart litt varmt så den kjører nå på 240*9. Med Cool and Quiet på ligger den på 33grader idle og rundt 45-50 ved konstant gameing
Lykke til!
