black ice pro eller micro?
hei
her en shuttle pc som bråker en del, og tenkte derfor å vannkjøle gpu'en, men er litt usikker på hvilken størrelse på radiatoren jeg skal ha.
valget står mellom en aktiv blackice micro bak den 80mm vifta, og en passiv black ice pro på høyre siden.
et annet ellement i beregningen er at det kan fort bli varm luft på baksiden pga. psu'en blåser ut der, mens på siden er det kalt, men veit jo ikke om der vil forbli kaldt nok med en passiv rad. der...
skal forresten bruke en slik gpu block..
TAKKER :w00t:
Pen gpu-blokk..
Det som vill evære det beste hvis du skal kjøle passivt er hvis du kan ha radiatoren liggende, slik at luften (varmluftstiger) kan stige gjennom den lettere. Dette går ikke like bra hvis du har den stående på siden, men jeg vet ikke hvor mye mindre.
Om microen er nok vet jeg desverre ikke...
Er det snakk om bare GPU, så vil du fint klare deg med en Micro. Lufta du får fra den 80mm vifta vil ikke gi "superresultater", men du vil i alle fall bli kvitt mye støy fra GPU-vifta, samtidig som GPU-temp neppe vil bli høyere enn i en luftkjølt løsning.
Mellom aktiv Micro og passiv Pro, må nok Microen vere best. Særlig sidan du skal har Proen delvis inni kabinettet (?)
Du kan jo lage ein skillevegg på baksida slik at PSU-lufta og radiatorlufta ikkje blandar seg om dei går i motsatt retning.
