Hvordan kjøre amsn?
Jeg har nettopp installert amsn på min PC(kjører Fedora Core 3).
Poblemet er at jeg ikke får kjørt det... Jeg har lett etter ikoner, men jeg finner ingen...
Jeg har gått i terminal og skrevet:
wish amsn
Siden dette ikke funka så prøvde jeg:
./amsn
Dette funka heller ikke... Kan noen si meg ossen jeg skal kjøre amsn?
P.S Ja, jeg har prøvd "søk" funksjonen på fourumet, og ja, jeg er helt ny med Linux. :yes:
Takk :innocent:
Sikker på at den ble installert da?
Det er dette som er så dritt med Linux  :thumbdown:
Ja, off..
For noe dritt at det ikke funker når man ikke kan det!
:whistle:
Prøv å skriv:
find / -name amsn*
Da skal det dukke opp en del linjer med amsn i seg. Har ikke amsn, så jeg kan ikke si hvem av dem, men en av filene under /usr-katalogen skal kunne kjøres. (Kanskje /usr/lib/amsn... eller /usr/share/amsn....) :whistle:
Okey, takk for all hjelp så langt... Jeg prøvde å skrive "yum install amsn" som root i terminal, men
da kom det bare opp:
You have enabled checking of packages via GPG keys. This is a good thing.
However, you do not have any GPG public keys installed. You need to download
the keys for packages you wish to install and install them.
You can do that by running the command:
rpm --import public.gpg.key
For more information contact your distribution or package provider.
__________________________________________________________________
Kan noen forkalre hva jeg skal skrive? Jeg skjønner at jeg skal skrive noe som "rpm --import public.gpg.key", men ikke ikke helt hva man skal skrive...
Takk...
Eg pleier berre å laste ned "Tarball", då er det berre å pakke ut fila og starte "amsn" i den utpakka mappa.
Personleg likar eg GAIM mykje bedre når eg er i GNOME. Er ikkje mange features som manglar, og GAIM ser såklart mykje bedre ut i GNOME, i og med at GAIM er eit GTK-program.
GAIM følger vel med Fedora...
Endret av objorkum
Er du sikker på at du tok med mellomrom mellom "--import" og "/usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY-fedora"?
Okey, jeg hadde glemt det mellomrommet, men så prøvde jeg med mellomrom, og da
funka det. Men når jeg trykker "yum install amsn" så kommer det:
Setting up Install Process
Setting up Repo: base
repomd.xml 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
Setting up Repo: updates-released
repomd.xml 100% |=========================| 951 B 00:00
Reading repository metadata in from local files
primary.xml.gz 100% |=========================| 797 kB 00:47
MD Read : ################################################## 2623/2623
base : ################################################## 2622/2622
primary.xml.gz 100% |=========================| 134 kB 00:02
MD Read : ################################################## 327/327
updates-re: ################################################## 327/327
No Match for argument amsn
Nothing to do
Hva er galt? :blush: Er ikke så flink i detta :no:
Ser ikke ut som om "amsn" finnes i Fedora's offisielle program-arkiv. Da må du heller laste ned denne filen:
ftp://rpmfind.net/linux/dag/fedora/3/en/i...fc3.rf.i386.rpm .
Når du har lastet den ned er det bare å dobbel-klikke på den, og alt vil bli installert automatisk.
Huff, dette blir bare værre og værre :no:
Når jeg trykker på linken, så skjer det ingen ting... Jeg har prøvd å trykke på linken i XP
og da funker det, men ikke nå... Jeg veit at det ikke er noe galt med FTP-protokollen min, siden jeg brukte
denn når jeg lasta ned den andre amsn fila...
Huff :no:
Prøv wget i ein terminal då.
wget ftp://rpmfind.net/linux/dag/fedora/3/en/i...fc3.rf.i386.rpm
Det du opplever er i så fall eit browserproblem, og ikkje noko du treng Windass for å sjekke.
Okey, endelig fikk jeg det til... Takk alle sammen :thumbup: Utrolig bra at det finnes et norsk forum som folk er så villige til å hjelpe!!! TAKK :yes:
