Fra AVI til DVDuten å øke filstørrelse?
Sitter med alle sesongene til en serie, og de er på samlet ca 40 GB i avi format. Hver episode er på 350 MB. Kunne tenke meg å få disse over på DVD-plater, men her møter jeg et problem.
En episode (350 mb) krever 1,2 GB plass på platen. Må jeg virkelig gå så kraftig opp i plasskrav for en fil? Da endte det med at en sesong som var 3,7 GB overhodet ikke lot seg brenne som DVD-film på en plate. Er det en måte å få beholdt størrelsen på når jeg vil ha filmene over på DVD?
Edit: Med enkle ord: Jeg vil beholde samme bitrate på DVD-formatet som AVI-formatet
Endret av anth
Svaret er nei. Med mindre du vil ha noe som er fullstendig umulig å se på. Prøv med samme bitrate og se hva som skjer.
Edit: Det du kan gjøre er å transkode til VCD (352x288/240 MPEG-1 @ 1150 kbps), da vil du få noenlunde samme størrelse på dem. Det er vel 45-50 minutter lange episoder vi snakker om? Da vil du havne på ca 400-450 MB per episode. Kvaliteten blir selvsagt ikke helt topp. Husk å sette lyden til 48kHz hvis du gjør dette, så slipper du å oppsample senere.
Endret av LarsC
