andre_goaaal Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 (endret) Hvilken av dem er best? evt andre måter å gjøre det på? er ganske newbie jeg.. Pleier å bruke div og css, er det lurt? Og Hvilken side(veit ikke hva det heter) er best? Html eller php? (ikke xhtml, er ikke klar for det ennå.) PS: har søkt litt rundt men vil heller å spørre dere om det nå.. Mvh André Endret 15. desember 2004 av andre_goaaal Lenke til kommentar
Lokaltog Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 (endret) 1: En kombinasjon av divs og CSS er uten tvil en bedre løsning enn frames, ALLTID. Ikke fall tilbake på frames om du først har begynt med divs og CSS. 2: HTML og PHP er to vidt forskjellige ting, og kan knapt nok sammenliknes på noen måte. Eneste fellestrekk er at begge sender informasjon fra en webserver. PHP er et serverside-programmeringsspråk, mens HTML er et struktur"språk". Ang. XHTML og HTML så var det noen diskusjoner i denne tråden om hvorvidt det var nødvendig å ty til XHTML i 2004. Det ble enighet om at dersom du ikke trenger de spesielle XML-funksjonene XHTML kan by på, så er det absolutt ingen grunn til å gå over fra HTML til XHTML. Personlig foretrekker jeg å skrive koden min etter XHTML 1.1-standarden, men det er mest for å ha kode jeg er sikker på er skikkelig ryddig, og fordi jeg har vent meg til å skrive med XML-syntaks (avslutte tomme tags, etc.), og ikke fordi jeg nødvendigvis trenger det så sårt. Smak og behag her altså. Edit: Feil sted.. Endret 15. desember 2004 av Lokaltog Lenke til kommentar
Mira Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 (endret) Hvis du tenker på hvordan du bør bygge opp en side, er det DIVs og CSS som er best i bruke. Ingen tvil om det. Så til det andre spørsmålet ditt. Tror du har misforstått litt her, hvis siden din ikke inneholder noe PHP eller annet serverside-script, så lagrer du siden som .html eller .htm. Inneholder derimot siden PHP lagrer du som .php. *lokaltog * Endret 15. desember 2004 av Mira Lenke til kommentar
andre_goaaal Skrevet 15. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2004 takk for svar var usikker.. Driver med å mekke hp til mitt guild i WoW håper at det går bra med hp jeg Lenke til kommentar
Abruzzi Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 En ting jeg lurer på er hvordan får du menyen og innhold til å stå der de står når du bruker css? Lenke til kommentar
huf Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 En ting jeg lurer på er hvordan får du menyen og innhold til å stå der de står når du bruker css? Kan du utdype spørsmålet ditt litt? Du plasserer jo elementer der de skal være, og der blir de jo værende. Jeg foreslår at du tar deg en titt på en css-fil, og prøver å se hvordan tingene henger sammen. Lenke til kommentar
Abruzzi Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 En ting jeg lurer på er hvordan får du menyen og innhold til å stå der de står når du bruker css? Kan du utdype spørsmålet ditt litt? Du plasserer jo elementer der de skal være, og der blir de jo værende. Jeg foreslår at du tar deg en titt på en css-fil, og prøver å se hvordan tingene henger sammen. Ja men hvordan lager jeg menyen og får den til å komme på venstre side og innholdet på høyre side av den da f.eks. Har sett på andre css filer. Lenke til kommentar
huf Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 En div er en divisjon, som du kan legge inn hva du vil i. Menyer består bare av andre divisjoner som du bygger opp på forskjellige måter. http://www.htmldog.com/guides/cssadvanced/layout/ Lenke til kommentar
Cucum(r) Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 Hvis du vil ha følelsen av frames på siden din, ta en titt på Roger Johannsons lab. Der finner du blant annet CSS Frames Lenke til kommentar
Abruzzi Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 Ok! Takk begge to. Så kjapt over det og tror jeg skjønner litt mere. Skal prøve å sette meg litt inn i det så får jeg se om det helle klarner opp for meg. Lenke til kommentar
andre_goaaal Skrevet 16. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2004 hvordan kan jeg få "fast bakgrunn"? Veit det er noe med CSS.. Forklarer jeg for dårlig? Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 16. desember 2004 Del Skrevet 16. desember 2004 hvordan kan jeg få "fast bakgrunn"? Veit det er noe med CSS.. Forklarer jeg for dårlig? background-position: fixed ? Lenke til kommentar
