Maskinen booter hvert min!
- Last ned denne, og denne
- Extract de i winzip e.l.
- Legg de i en mappe og kopier de inn på pc-en du har problemer med
- Start opp pc-en i sikkerhetsmodus
- Start "sysclean.com" -filen
Dette er en gratis virus-scan fra trend som ikke krever noen internettforbindelse, og jeg har linket deg slik at du vil laste ned de nyeste virus-oppdateringene.
Lykke til ;)
Fikser den ting automatisk?
Tror ikke den fikser noe, jeg.. Men jeg er kanskje bare negativ, siden jeg begynner bli helt desperat...
Jada, den fikser det den eventuelt finner. Den oppretter en *.txt -fil når den er ferdig å scanne, der kan du se om den har funnet noe eller ikke.
Men det kan være flere grunner enn virus til at pc-en restarter. Den kan f.eks. være at cpu-en blir for varm, hvis du åpner opp pc-en og ser om cpu-vifta går, evt. legger på noe kjølepasta så har du iallefall utelukket èn ting.
Du kan jo også sjekke i biosen om pc-en er satt til å slå seg av hvis cpu-når en viss temperatur, så kan du prøve å øke den litt, og se om pc-en står på noe lenger.
Det kan som sagt være veldig mye som spiller en rolle i sånne problemer, det går jo ann å putte harddisken i en annen pc, og sjekke om det samme skjer der. Hvis det fungerer fint så er det noe galt med noe(n) av komponentene i pc-en din.
Du kjenner ingen som kan litt om pc som kan hjelpe deg? Vet det er ganske håpløst å drive å fikle inni pc-en når du aldri har gjort det før, og å sende den inn til noen som jobber med data koster fort et par tusen kroner.. Vet ikke om den egentlig er verdt det jeg(?)
Den scanner enda. Nå i dos. Ser det er kommet to ERROR der. UsrClass.dat og UsrClass.dat.LOG. har begge error bak seg.
Hvis det er likedan etterpå kommer jeg til å sette harddisken inn i en annen maskin og teste.
Nå så jeg btw at jeg har fått enda et par error i dos scannen.
Jaujau. Har scannet i 5 timer, hehe..
Neste gang før du gjør noe i dos, sjekk at du har fått med deg Smartdrv.exe på cdn\disketten du booter fra. Hvis den ligger der så kjør den. Det gjør at diskene jobber mye fortere i dos:)
