Død mikrofon inngang
Kan være "u-passende" ting som har kommet inn i inngangen, det finnes f.eks. mikrofoner med for lav impedanse for noen mikrofon-innganger.
Men som sagt; mest sansynelig er det software/driver feil, sjekk ut dette og gi tilbakemelding
Har bare brukt en standard vanlig pc mikrofon..
MEn tenkte litt på det.. På HK er det jo sånne biter en kan plasere for hvordan lyd en vil ha(mener det var dette) da en kan ha 7.1 5.1 etc... Kan dette ha noe å si? om det idet hele tatt er der da...
Det kommer helt ann på; hvor mange utganger har du til lyd på hovedkortet?
Hvis du kun har 3, kan du kun bruke 2.0 lyd (eventuelt 2.1 eller 4.0, er litt usikker, varierer egentlig), for da blir de inngangene gjort om til høyttalerutganger..
En mikrofon inngang forsterker jo; den forsterker _veldig_
Kan være en mulighet, hvis du ikke har hatt på mute på mic-kanalen, så vil det nok skape vanskeligheter for da vil signalet bli forsterket mer og mer for hvert brøkdels-sekund som går og vil fortsette helt til du mute'r eller drar ut kabelen...
Er mulig du har "løsningen" der...
Det er alltid en viss bakgrunnsstøy, dermed er det svakt, men øker og øker til u-fine høyder på et knips.
Husk at den støyen som kommer ifra utgangen ble forsterket i mikrofon-inngangen og sendt til utgangen igjen, og igjen til mikrofoninngangen osv. i en evig loop, sterkere og sterkere signal for hver gang helt til du drar ut kabelen/mute'r eller til noe hardware tar skade...
Hvis det noe hardware som har tatt skade, så er det heller lite du kan gjøre, eneste jeg kan se for meg er at du kjøper et billig lydkort og bare bruker mikrofon inngangen på det, det kommer jo helt ann på hvor avhengig du er av inngangen...
Har du prøvd å legge inn software/drivere på nytt?
Ja skjønner hva du mener, men var ikke feedback da... Jeg skulle prøve å ta opp lyd fra en streama video... Var første gang jeg skulle prøve den. Så tviler på at feedbacken kan ha ødelagt den..
Men skal prøve å reinstalere driveren snart, har hatt så mye og gjøre så hatr ikke hatt tid.,
