Order og "ten latest"
Hei,
Har et par spørsmål angående mysql/php. Akkurat nå kjører jeg en "order by Title" på databasen, men jeg lurer på om det er mulig å vise kun enkeltbokstaver, eller flere enkeltbokstaver. For eksempel å vise titler ordnet etter a-f, f-k, og lignende?
Også lurer jeg på om det går an å vise de 10 siste innleggene fra en database som har en primærnøkkel med auto_increment?
Nummer to ser ut til å være det jeg letet etter. Men når det gjelder nummer en er jeg litt forvirret angående syntaksen. "(kolonne,1,1)" - hva innebærer det utrykket? I spørsmål nummer en er jeg spesielt interessert i hvordan man kan vise flere ting som begynner på flere bokstaver (fra samme rad), f.eks a, b, c, d på en side.
Endret av Radar911
La inn noen test-titler i databasen:
ID----Title
6------Alien Vs Predator
7------All The President's Men
8------Copycat
9------Nixon
10---- Resident Evil: Apocalypse
11---- Shaun of the Dead
12---- Terminator 3
13---- The Italian Job
14---- The Mission
15---- Young Frankenstein
16---- Zatoichi
17---- 2 Fast 2 Furious
18---- Infernal Affairs
Og da fikk jeg følgende resultat på websiden:
2 Fast 2 Furious
Alien Vs Predator
Copycat
Infernal Affairs
Nixon
Shaun of the Dead
Terminator 3
The Green Mile
Vet ikke helt hvordan SQL tenker her, men jeg vil ha titlene til de 10 høyeste ID'en visst (altså alle ID'ene fra 9 og oppover i dette eksemplet, ID'ene vil såklart variere ettersom nye verdier blir lagt til).
Nå har ikke jeg peiling på SQL, men listen ser ut til å være alfabetisk ordnet.
Gjetter på at du må sortere etter kolonne "ID" og ikke etter kolonne "Title" ettersom "Title" neppe inneholder info om alder/tidspunkt/rekkefølge for innleggingen
Jeg er ikke helt stø i mysql-spørringer, men så vidt jeg vet går det an med AND/OR... Det må vel være mulig å bruke det. Så du kan hente ut rader der en viss kolonne begynner på a, eller der kolonnen begynner på b, eller der kolonnen begynner på c og så videre... Det bør vel være mulig ;)
$sp_spørring = mysql_query("SELECT felt, felt2, felt3 FROM tabell ORDER BY id DESC limit 10;");
Ser at du har slengt inn et semikolon for mye ;) det under er riktig
$sp_spørring = mysql_query("SELECT felt, felt2, felt3 FROM tabell ORDER BY id DESC limit 10");
Endret av thomas_c24
Hva er semantikken bak dette utrykket, SELECT * FROM tabell WHERE SUBSTRING(kolonne,1,1) = "a" - og kan man bruke det til å velge titler som begynner på flere bokstaver enn bare en?
Betyr ganske enkelt at alle rader hvor bokstaven "a" finnes i stringen mellom bokstav 1 og 1 skal skrives ut.
Jeg har aldri brukt det selv, men logikken tilsier at det er betydningen. Om du da vil ha alt som begynner på "ab", så skriver du:
SUBSTRING(kolonne,1,2) = "ab"
istedet...
