Vifte på prosessor
HAGA2
Vifta på prosessoren (P2 - 400) går ikke selv om PC'en har stått på en stund.
Skal vifta gå bestandig ?
Takker for svar
[ Denne Melding var redigert av: HAGA2 på 2002-06-03 23:11 ]
Takker for raskt svar, PC'en har vært superstabil(win2000), og oppdaget at vifta var av da jeg åpnet pc'en for å sette inn nytt grafikk kort. Pc'en pleier å stå på 10-12 timer om gangen.
Kan vifta ha tatt kvelden? Vifta roterer løst og fint når jeg snurrer på den med fingrene.
Hvor er viften plassert, og hvilke kontakt er det?? Sånn stor som harddisker, eller liten som floppydisker??
Da kan du prøve å koble den direkte til strømforsyning, hvis den står på hovedkort nå..
Ellers kan den ha tatt kvelden, men lite sannsynlig..
Det kan være støv som stopper og, ta støvsugeren på MAX og SUG!!!
Any way, du sier den er stabil, og det er lite sannsynlig at du skal ha den CPU'en "fully functsjonell" om 5 år så bare la det være. Er den stabil så er den stabil.
Don't fix What Aint Broke!!!
Dette høres kanskje dumt ut men, finnes det måter å skru av el på vifte fra feks BIOS ?.
Jeg fant liggende ei kabinett vifte som jeg koblet til hovedkortet der vifta til prosessoren normalt er tilkoblet, men den går heller ikke. Det virker på meg som om strømmen er borte. Det står PWR FAN på hovedkortet på dette strøm-uttaket.
Igjen takker jeg for svar.
[ Denne Melding var redigert av: HAGA2 på 2002-06-04 00:36 ]
Jeg hadde en gammel maskin som jeg desverre ikke husker klokkefrekvensen på, men den kjørte helt fint med ei kjøleribbe. Og på den nye maskinen min så stiller vifta seg etter hvor varm prossesor er så det kan jo være mulig at den rett og slett ikke trenger mer kjøling.....
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: HAGA2 på 2002-06-04 00:36 ]</font>
PWR FAN er headeren som skal lese av turtallet på vifta i strømforsyninga di. Her kommer ingen strøm da den kun er beregnet for å lese et signa som vifta sender. Finn heller en header som heter CPU FAN, du.
-KJ
