Bios-settings er ikke slik dem skal være!
MrRetard
Hei på dere!
Etter at jeg fikk dataen for 5mnd siden så har jeg ikke hatt problemer, men for 3uker siden så gikk dataen min treg pga virus (dette fant jeg ut etter en formatering). Så en kamerat som tydeligvis ikke hadde så veldig mye peiling (akkurat som meg) gikk inn i bios og tok en titt.. og endra på ting han mente skulle være slikt og slikt. Etterpå ble han veldig usikker på hva som var galt pga dataen ble bare tregere og tregere.. Så jeg lurer på hva biossettings bør stå på!
Dataen min er som følgende:
- AMD Athlon XP2600+ 1.917 Ghz Barton
Socket A 333MAHz bus. 512KB Barton
- Abit Siluro Geforce FX5200 DT 128MB
AGP, DDR, Tv-out, DVI-I, Retail
- EKL Blade XP Controlled Socket A opp til AMD Xp3200+ (hva dette betyr?)
- HOVEDKORT: MSI KT6 DELTA-FISR Hovedkort Socket A KT, S-ATA. ATX. GbLAN, Raid, Firewire
Om dere trenger bilder av bios for å hjelpe meg, så er det bare å gi beskjed!
mvh Ole som har 0 peiling
-Først slår du opp i manualen og finner ut hvordan du resetter CMOS der (skal være en jumper på HK'et).
-Deretter resetter du CMOS
-Så slår du opp i manualen og leser om alle de forskjellige tingene der. (google kan hjelpe deg med vanskelige ord)
-Så går du inn i BIOS og setter (eller skjekker at) FSB står på 166MHz.
Andre innstillinger:
-vCore: 1,65V
-FSB/RAM ratio: 1:1 (1/1)
-RAM-hastighet DDR333
Er jo ingen grunn til å gjøre det på den måten når han ikke har problemer med å komme inn i BIOS. Man finner menyen for å laste default verdier, vanskeligere er det ikke.
Edit: Det med F10 var nok litt forkjært sagt. Det er som regel i Exit menyen.
Clear CMOS og laste default gir akkurat samme resultat.
Endret av hårek
Er jo ingen grunn til å gjøre det på den måten når han ikke har problemer med å komme inn i BIOS. Man trykker F10 for å laste default verdier, vanskeligere er det ikke.
Funker det på alle HK? :dontgetit:
Å resette CMOS er ihvertfall en trygghet om at alt er som det skal være. Dessuten kan det være kjekt å lære seg det før eller siden.
Neida, han har ikke problemer med å komme inn i bios. Men bios instillingene kan være feil og da er clear cmos en bra begynnelse.
Så må han finne de riktige instillingene, eller de som manualen annbefaler som standar.
Men somsakt så kan du gjøre det på den måten også, men du sletter ikke cmos med å trykke F10.
  • 3 uker senere...
