Hvor mange Hz vil dere anbefale på Nec 1760NX?
ZeBuLoN@☂
Har som sagt en Nec 1760NX, og har den siste tiden eksprimentert litt med oppdateringsfrekvensen på skjermen. I starten hadde jeg den på 60 hz, men så leste jeg et sted at om man spiller mye kan det være lurt skru opp til 75 hz. Har prøvd å skru opp til 75, men kan ikke si at jeg merker noe forskjell. Noen som vet hva som er anbefalt til denne skjermen?
Ok. Takker for svarene. Jeg bruker DVI kabel, og kunne ikke merke noen stor forskjell når jeg økte til 75 Hz. Har stilt tilbake til 60 Hz nå. Kommer det ikke også an på hvor høy oppløsning man bruker på skjermen? Har funnet ut at ved 1280x1024(som jeg bruker), er 60 Hz max anbefalt. Går jeg ned et par hakk, kan jeg øke til feks 75 Hz.
Noen kommentarer på dette, eller er jeg helt på jorde nå..? :D
Digitale kabler skal vissnok kun støtte 60 hertz digitalt, og de digitale kabelene som støtter analogt eller analoge kabler støtter 75 hertz.
Når du sier du kjører dvi vil du nok ikke se forskjell, da du tror du kjører 75 hertz siden skjermkort sier så. Kjør et par runder spill i 75 hertz med VGA kabel du ;)
