Frituno Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Er denne pc'en verdt 3900. Eljkop sa jeg ikke kunne spille på den? Jeg har et ati radeon 9700 kort som jeg hadde tenkt og putte i den? Må vel fint gå an og spille counter strike og medal of honor da? EMACHIN T3350 3 995,- Stasjonær PC med 2,8 GHz Intel Celeron 335 prosessor, 256 MB minne, 40 GB harddisk og DVD+/- brenner http://www.elkjop.no/is-bin/INTERSHOP.enfi...s_vartypes_text Den forrige pc'en min hadde bare 1.8 GHZ. Hva sier dere?? Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Vel altså en Celeron (budsjettprosessor) kan gjerne veldig enkelt bli gruset av en A64 3000+. Det har litt med skaleringen til cpu'en, ikke alltid bare mhz som teller, men den skal vel være ganske okey tenker jeg. Ser du hadde litt lite minne og litt liten harddisk. Får du inn et 9700pro skal mye av spill gå veldig greit, men her er det andre begrensninger også. Lenke til kommentar
Runebassen Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 det går nok det... men det blir ikke noe råskinn! Regner med at maskina har en AGP-port til 9700-kortet ditt! +Kjøp mere RAM! Lenke til kommentar
mar Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 AGP porter (Totalt) 0 Så 9700 kortet kan du ikke bruke. Lenke til kommentar
gamer73 Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 celeron er regnet som utrolig dårlig til spill. Merk deg det! Lenke til kommentar
Runebassen Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 AGP porter (Totalt) 0 Så 9700 kortet kan du ikke bruke. Hvis det er rett... IKKE KJØP SKITEN!! Lenke til kommentar
preskatv Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 (endret) Hei. Har vel nesten en like "bra" PC. AMD Athlon xp 1700+, samme 3dkort men 512 ram. klarer glatt å kjøre blant annet cs 1.6 med helt grei oppløsning og forsatt ha konstant 99 i fps. Medal Of Honor tror jeg ikke krever så mye mer en cs, men er ikke helt sikker. Men ville vel egentlig ikke anbefale celeron da. Du kan bygge en AMD socket A med xp2500 til samme pris men med 512 ram og litt bedre til spill. Endret 14. desember 2004 av preskatv Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 9700 er eit kjempekort, og putt det saman med ein XP2500 så har du ein PC som klarer det meste. Kan ikkje samanliknast med dei nyaste skjermkorta og 64Bit, men funker. Lenke til kommentar
Frituno Skrevet 14. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2004 Er det ikke AGP port i pc'en??? Da er det jo totalt uaktuelt. Ram har jeg også liggende, en 256 brikke. Men hvis jeg ikke får brukt Radeon kortet mitt så er det ikke aktuelt. Trodde ikke dem lagde pc'er uten agp inngagn lenger jeg, så sjekket det ikke. Lenke til kommentar
morgus Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 AGP porter (Totalt) 0 Så 9700 kortet kan du ikke bruke. Hvis det er rett... IKKE KJØP SKITEN!! Står antall ledige AGP-porter.... Lenke til kommentar
Bergtora Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Står på Elkjøp sin side ja at den ikke har agp-spor. Dvs, de har rett når de sier den er ubrukelig til spill, for du får ikke satt inn noe agp-skjermkort i den i hvertfall. (aner ikke noe om ytelse på gamle pci-skjermkort, men blir jo uansett mye dyrere, for da må du kjøpe nytt skjermkort også) Hvis du har en tusenlapp ekstra og har lyst til å få brukt skjermkortet ditt så kan du jo slå til på denne: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4623 dvdbrenner, minnekortleser og windowslisens der også Lenke til kommentar
El-Hadji Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 det står antall agp porter 0 total også, det vil si at den ikke har agp... Ikke kjøp den! Lenke til kommentar
Runebassen Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Abit NF7-S2 Hovedkort for Socket A,SATA nForce2 Ultra400/MCP-S,ATX,LAN Varenr.: 301432 Lagerstatus: 1 stk på lager 595 595 AMD Sempron 2600+ 1.833 GHz Socket A 333MHz, 256KB cache, BOXED Varenr.: 301831 Lagerstatus: 50-99 stk på lager 850 850 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs Varenr.: 118498 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1245 1245 Seagate Barracuda 7200.7 80GB S-ATA 8MB cache 7200RPM Varenr.: 118030 Lagerstatus: Ikke på lager. Bekreftet 1 stk 12/15/2004 590 590 Q-Tec Midi tower ATX L-MD, Silver Black L-Series, m/350W Varenr.: 300212 Lagerstatus: 500+ stk på lager Totalt: kroner 3775,- på komplett.no Ville kanskje satset på en BARTON prosessor, men de hadde kun SEMPRON. Lenke til kommentar
Hotvedt Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 (endret) helledussen.. Pakkeløsning sier ikke mer.. mye bedre en forslaget over, og den er Hersker over Elkjøpspc'n.. så selger du fx5200kortet til noen som har bruk for noe skrap.. Edit: korrekt bruk av komma Endret 14. desember 2004 av _ammaZ_ Lenke til kommentar
Runebassen Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 AGP porter (Totalt) 0 Så 9700 kortet kan du ikke bruke. Hvis det er rett... IKKE KJØP SKITEN!! Står antall ledige AGP-porter.... Grafikkort integrert eller frittstående Onboard - Shared memory + AGP porter (Totalt) 0 = "Ikke kjøp skiten!!" Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Intel Extreme Graphics OJE! Vi snakker Ultra high graphics i HL2 her karer Over til saken... Hadde du kunne brukt ditt R9700 hadde den vært helt grei, men ettersom det er integrert Intelgrafikk, bør du holde deg milevis unna den Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 9700 er eit kjempekort, og putt det saman med ein XP2500 så har du ein PC som klarer det meste. Kan ikkje samanliknast med dei nyaste skjermkorta og 64Bit, men funker. Stemmer det. I hvert fall hvis det er et Radeon 9700 Pro. Jeg bruker et sånt kort sammen med en XP2500+ Barton og 1 GB RAM, og jeg klarer Halflife 2 i 1280x1024 2xAA fullt spillbart. Fungerer helt topp. Lenke til kommentar
Runebassen Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 (endret) helledussen.. Pakkeløsning Den var ikke dum! Endret 14. desember 2004 av Runebassen Lenke til kommentar
MrAHB Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Styr unna. Velg heller noe slikt om du ikke tar sjansen på å bygge: http://www.psdata.no/ps.asp?it=108876&mlevel=090500 PS data har også en til 2900kr, om du putter 256mb ekstra ram og et 9700 kort, så blir den ikke så værst... Lenke til kommentar
Hotvedt Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 (endret) Pakkeløsning quoter meg selv jeg.. edit: runebassen har forstått det! Endret 14. desember 2004 av _ammaZ_ Lenke til kommentar
