Tempratur på HDD
bassbone
Er det tempratur sensor på alle hardisker?
Har to disker men i Everest programmet mitt kommer det bare opp verdier på den ene disken med to verdier 17 og 31 grader, er det nomalt?
Hva kan være grunnen til det ikke kommer opp noe på den andre disken, er den for gammel?
Hvis begge har en SMART kontroller(Finner det i BIOS) så kan det være lurt å bruke et program som heter HDD-Helth. Veldig bra programm som ikke bare viser deg temperaturen på harddiskene dine men også når et eventuelt disk krasj skjer, og harddisken din tar kvelden! :thumbup:
Har sikkert bare på den ene disken. Men Hvor i bios ser man det, kan ikke si jeg har sett det der?
Ifølge de HDDHealth programmet har den ene disken min 0grader og den andre har 154619936800grader :ermm:
Det er HDD Healt V2.1 Beta Build: 159 jeg har innstalert. Finns det noen andre vers som leser korrekt temp?
Endret av bassbone
Det er det samme programmet jeg har lasta ned som på det bilde ditt, men tempen kommer altså ikke opp..
Men jeg har fått en advarsel på "seek time performance" så den funker vel sånn halveis..?
Hvilken verson er det du bruker?
Der det står nearest T.E.C hva betyr det?
Den påstår at Maxtor 200GBen min er 134GB. Den finner heller ikke 200GB Seagate Satadisken min. Men den finer 120Gb Seagateen.
Grunn til dette kan nok være at Sata'en (200GB) står på en kontroller som ikke støtter s.m.a.r.t. det er forsåvidt ikke så uvanlig.
Endret av Blacksheep
Hmm, lastet ned programmet og fant ut at WD Raptoren ligger på ca 44 grader, det viker veldig mye! Hvor høy må temp være for at den er skadelig, hvor lav temp er ideelt, og bør jeg gå til anskaffelse av en HDD kjøler? Takker for all hjelp!
Hilsen Morten Gj
EDIT: Trykkleifs :)
Endret av MortenGj
Mine hardisker ligger på 25- 30 grader dette er en optimal TEMPERATUR på hardisken for at den skal jobbe raskt.
vis programmet dit ikke viser temp er dette pga av at hardisken din ikke er "gammel nok" for proget. gå til http://www.download.com og søk på "TEMPERATURE" gå inn på den øverste linken som heter "HDD Temperature 1.4.206!" last ned og instaler dette og da vil du få et tall opp på opgavelinjen (der msn osv står) av gradene på hardisken, har du to hardisker står det to tall og i det du tar musen over tallet kommer det opp hva hardisken heter (så du vet vilken som utvikler mest varme)
Ps: vis du ikke gidder og søke kan du like gjerne gå rett på denne linken og trykke download :pLINK
Mvh Spontan
