Hvordan aktiverer trådløs netverkskortet?
Veritæs
Hei!
Det er ofte ein knapp på sida av laptopen din som skrur av og på det trådløse nettverkskortet. Kjem som regel på eit ekstra lys på laptopen når du trykker inn denne knappen.
Vist du skal ha noko meir presist svar bør du nok oppgi modell.
Mvh.
Green
hei.
se etter en fysisk bryter på bærbaren. det avhenger litt av hvordan produsent og modell du har, men de er som regel enten over/ved siden F-tastene eller på siden av bærbaren. når nettverkskortet er påslått så skal et lys blinke sammen ved de andre lysene (hdd, power, charge lysene). det kan være avbildet en liten antenne. lyset skal lyse konstant om du har tilgang til noe nettverk.
håper dette hjelper.
edit:
om det ikke skjer noe når du trykker knappen i windows, se etter om du har launch manager lagt inne. (skal være installert som standard). hvis ikke så ligger den på driver cdn. har vært borti at dette programmet må installeres for at wlan skal i det hele tatt skrus på amilo serien.
Endret av inventum
Jeg vet, jeg vet :D
Tasten som er for å skru på det trådløse kortet er sikkert med blå (eller annen skriftfarge). Du må trykke in en tast kalt FN på tastaturet for å bruke disse "spesielle" knappene med andre farger, feks trådløst nettverkskort av og på :yes:
Håper det hjelper :thumbup:
Edit: skriveleif
Endret av Halvorsen
