Ustabil "nybygget" pc
Hei !
Jeg har en del erfaring med denne problemstillingen.
Jeg kan si med 99% sannsynlighet at det er inkompabilitet mellom hovedkort og minne. Og memtest86 vil ikke finne feilen heller, selv om minnet er problemet.
Hvis det er en driver som er problemet, skal feilen komme på samme sted hver gang. Tilfeldig krasj skyldes hardware, i dette tilfellet minnet sannsynligvis.
Gjør følgende :
Lån minne av en kamerat e.l og prøv det (IKKE OCZ eller TwinMOS).
Funker maskinen stabilt nå, kan dere evt. bytte RAM dersom din fungerer fint i hans maskin.
Mvh
Kjetil
Som Surre Sprett påpekte, kan strømforsyningen din ha svært stor innvirkning på stabiliteten til systemet. Hvis du forteller hva slags strømforsyning du har, kan du være nesten sikker på at noen her på forumet forteller deg om den helt, delvis eller ikke i det hele tatt er opphavet til problemene. :yes:
Du kan evt. teste med en annen/kraftigere strømforsyning hvis du har tilgang til det..
Lykke til!
Hei !
Gjør følgende :
Mvh
Kjetil
Kanskje av den grunn jeg kjører Intel, no offense, kjører billig Twinmos på mine Intel-maskiner - aldri problemer ;)
Endret av durabit
har chiftec strømforsyning, er vel 360 w.
Har tenkt å bytte ut minne, noen som kan anbefale bra minne til MSI K8N Neo Platinum Socket 754? Både 512 og 1024, får se hva jeg får råd til. Har lurt på å kjøpe en ny vifte i samme slengen, har installert Core center cool'n'quiet, fikk en alarm i går på at viften ikke hadde nok speed. Noen som kan anbefale en bra vifte/kjøling?
Strømforsynigen er jo egentlig grei, men lurer på å bytte den og, forslag?
Har du prøvd å skifte Command Rate fra 1T/Auto til 2T? Det utgjorde en hel verden for meg. Jeg prøvde for sikkerhets skyld å sette til 1T nå isted, og fikk bluescreen, uten noe som helst overklokking. Tror det er hovekortet som ikke helt liker 1T. Jeg hadde samme problem med helt nytt PQI Turbo-minne også.
SKIFT TIL 2T!
Chipset driverne (nForce unified driver), spesielt IDE og IDE-SW har gitt mange problemer, selv om de har brukt den siste offisielle ver 5.10.
Det finnes en beta 6.14 som har hjulpet mange. Alternativ bruker du 5.10 og unnlater å installere nvidia IDE driveren eller iallefall unnlater å bruke nvidia IDE-SW optimaliseringen.
Når det gjelder ATI kortet vil jeg anbefale at du kun installerer 6.14 display driver og ikke de svære kontrolpanel/senter filene.
EDIT: dynamisk overklokking fra BIOS er heller ikke særlig lurt med tanke på stabilitet...
Endret av lurerpaa
  • 2 uker senere...
  • 1 år senere...
