Redigere opptak fra to kameraer (sync)
Noen som kjenner til grunnleggende teknikker for å redigere DV-opptak fra to (eller flere) videokameraer (f.eks. forskjellige vinkler og avstander til motivet)?
Tenker først og fremst på teknikker for å synkronisere lyd og bilde fra opptakene. Deretter evt. fargekorrigering, fortellerteknikker mm. for flerkamera-redigering.
Noen som vet om linker til en gode beskrivelser/innføring/tutorials/how-to's på nettet?
Bruker selv Adobe Premiere 1.5, men jeg antar at teknikkene i stor grad er uavhengige av redigerings-software.
der liker jeg rett og slett bare å legge alle tre kameraene i sin helhet inn på tidslinjen i hvert sitt spor. Hovedkameraet øverst. Synkroniser klippene. og gå i gang med splittingen av klipp. eller om du har nok tusenlapper så kan du kjøpe deg en bildemikser, og noen monitorer, så er du godt i gang med å gjøre det i realtid!
Hvis du ikke trenger å sybkronisere lyden (dvs at du IKKE har tatt opp lyd på f.eks en minidisk som ogås skal synkroniseres) så er det veldig lurt å ta et bilde med blitz som registreres av begge kameraene. Da er det veldig enkelt å synkronisere video på flere kameraer. SÅ kan du bruke lyden fra et av de.
hvis du også har en ekstern lydkilde som skal synkes opp så kan du først gjøre dette med blitz for å synkronisere kameraene, og så tar du et klapp i hendene etterpå slik at du også får synkronisert lyd/bilde
