Pumpen bråker veldig! :P
Hei..
Jeg har vannavkjølingd, men den jæv**a pumpa bråker jo så inni helve**e :p Er det noen måte og støy dempe dempe den på? Er vel at den lager vibrasjonern i hele kabbinettet også.. Please tenger hjelp! :D Kjøpte ikke vannavkjøling for 2000 spen uten at den skal bråke mindre :p
Takker for svar:D
Edit: SORRY MEG!! :D Jeg har en Hydor L20 *Slå seg selv i hode* :p
Endret av mobil_brukeren
Prøv løft den opp fra der den står. Slutter den å bråke da, så setter du den ned på noe skumgummi eller annet som hjelper mot vibrasjonene. Eventuelt kan pvc-slanger føre med seg en del vibrasjoner om de er gamle og harde.
Hjelper det ikke så funker eheim-mod'en glimrende på den pumpa også, har selv gjort det på min forrige pumpe. Bare åpne opp og fest propellen (eller hva det nå heter) med en liten dråpe araldit på akselen.
Hvis ingen av de delene hjelper så har du enten luft i systemet eller du har en defekt pumpe.
