Jeg har nextgentel, hvordan åpner jeg porter?
Først må du finne din interne og eksterne IP-adresse.
Interne: Start Meny->Kjør Skriv inn "cmd". I vinduet du får opp skriver du "ipconfig" og på "IP Adress" står adressa di som sikkert er 10.0.0.1\2\3.
Eksterne: Ved å klikke på denne linken finner du di eksterne adresse.
Så til det å åpne porter.
1: Start Menyen -> Kjør
2: Skriv inn "Telnet 10.0.0.1"
3: På name skriver du ditt kundenummer -10 000, med P framfor.
Eksempel: Ditt kundenummer er 174920 og du skriver inn P164920.
Eks2: Kundenummer: 138525. Name: P128525
4: No er du inne i ruteren og går ned til "Quick Menus..."
5: Gå vidare til Netword Address Translation -> Show/Change Server List.
6: Trykk enter ved "Easy servers", og velg "Add server"
7:
- External Service lar du stå tom.
- Server Private IP Address skriver du di interne adresse.
- Public IP adress lar du stå tom
- Protocol velger du TCP og UDP
- Internal Port Start skal du skrive inn porten du vil åpne. Om du skal åpne ein port for DC++ så kan du skrive inn 9500
Så går du ned på "ADD NAT SERVER", og kan lukke vinduet.
I DC++ går du inn på instilliinger og skriver inn di eksterne IP-adresse på IP og 9500 på Port. Så skal det funke.
