Slått av NAT, hva gjør jeg nå? (Tele2)
Hei.
Jeg ville åpne port 6881-6889 og sendte mail til Tele2. Fikk da en oppskrift på hvordan man skulle slå av NAT.
Slå av NAT/ DHCP
-Start Internet Explorer
-Skriv inn 192.168.1.1 i Adresse feltet
  Brukernavn: tele2
  Passord: 2elet
NAT
-Velg hovedmeny: Home
-Velg undermeny: 3 function
-Velg: Bridge
-Trykk på Submit
DHCP
- Velg hovedmeny: LAN
- Velg undermeny "Dhcp Mode"
- Sett denne til "none" i rullegardinmenyen.
- Trykk på submit
-Velg hovedmeny: Admin
-Velg undermeny: Commit & Reboot
-Sørg for at Reboot Mode står på: Reboot
-Trykk på Commit
-Trykk på Reboot
Vent til modemet har resatt seg(DSL lyser stabilt) og lukk Explorer
vinduet. Slåes modemet av før DSL lyser stabilt kan modemet gå i lås.
Kunde må da selv erstatte modemet.
-Kjør release/renew
Hvis dette av en eller annen grunn ikke virker, kan det hende det
hjelper å resette modemet før man prøver på nytt. Før å resette modemet
trenger man en binders eller lingnende spiss gjenstand. Stikk bindersen
inn i det lille hullet ved siden av PWR knappen på baksiden av modemet
i
3-4 sekunder. Modemet blir nå tilbakestillt til Tele2 standard
konfigurasjon.
Jeg antar at modemet ikke har låst seg i og med at det fungerer fint nå. Portene er tydeligvis enda ikke åpnet, og når jeg skriver inn ip'en i addresefeltet får jeg heller ikke tilgang til modemet.
Og hva menes med "Kjør release/renew"? Tenkte det var "run" men det fungerte ikke å skrive release der :(
Gjest Slettet-p4PIYwb6
De mener vel å fornye ip'n ved å skrive "ipconfig /release" og "ipconfig /renew" i commando linjen. Den du får opp ved å skrive cmd i run.
Har hatt noen slike problemer - med å ikke få kontakt med router bl.a, men det kommer av at ip'en din blir forwardet fra isp, ikke fra modem/router... Og havner derfor i annet subnet (!)
dvs at hvis du napper ut dsl forbindelsen (fysisk), rebooter modem - og tar "ipconfig release", "ipconfig renew" - vil du få en ip som holder seg innenfor subnettet - evt setter du fast ip på din maskin ex 192.168.1.2 med mask 255.255.255.0 uten gateway,- burde du få tilgang..
Hvilke andre valg fikk du under NAT?
EDIT: Evt reset som tele2 foreslår.. hehe
Endret av tempezzzt
Nå fikk jeg bare enda en ny ip (193.217.189.84) :hm:
Da forsvant hele internetet..Mulig jeg misforstod deg men..
EDIT: Nå prøvde jeg å resette modemet med en binders. Ingenting skjer, og jeg har fortsat den samme ip'en..
Endret av ikkeno
Har en kompis med NGT linje han fjernet oxo nat og da klikket modemet hans sa han.
Måtte sende det i retur å få et nytt modem.
Jeg tenkte bare at det var has kunskaper som kom til kort....
Jeg får ngt linje i morra og hadde tenkt å fjerne nat'n jeg oxo men etter å ha lest dette så tror jeg at d blir lagt på is innti videre :-)
Først finn den korrekte adressen til modemet ditt, er ikke sikkert at IP adressen er 192.168.1.1 selv om Tele2 sier det.
Jeg har modem fra Tele2, og har en helt annen IP adresse en den.
Finn IP adressen til modemet med og skrive tracert vg.no i komandolinjen. (command prompt)
Den første IP'en er adressen til modemet.
Så pinger du adressen til modemet med ping <ip adressen> (uten klammene)
EDIT: Du får ikke internet hvis du bruker statiske IP adresse og hostmask sånn uten videre, du må da også legge til DNS adressene til Tele2, da blir det internet.
Bare husk og bruke samme IP range som modemet er på, hvis ikke finner du ikke modemet.
Endret av ExTerminator
>tracert vg.no
Tracing route to vg.no [193.69.165.21]
over a maximum of 30 hops:
  1     *        *        *     Request timed out.
  2     *        *        *     Request timed out.
  3     *        *        *     Request timed out.
  4     *        *        *     Request timed out.
  5     *        *        *     Request timed out.
  6     *        *        *     Request timed out.
  7    38 ms    39 ms    42 ms  193.69.165.21
Trace complete.
Så den første ip'en der er vertfall ikke min..
Hvor finner jeg DNS'en til Tele2?
Hvis du får slike IP-er så er modemet satt som bridge og det er ingen porter og åpne i det, hvilken type er det?
modemet heter Ericsson HM210di
Endret av ikkeno
