AIDA32 72 grader. EVEREST 31 grader. Hva stemmer?
Gjest QbeC-
... men både AIDA og Everest henter vel tempraturene fra BIOS ....
Nei, slik er det nok ikke. Både BIOS og slike programmer leser sensorene. Problemet ligger i at det er ingen standard for hvordan slike sensorer implementeres, så programmene kan lett vise feil. BIOS er nok mest å stole på fordi den er programmert i samarbeid med HK produsent.
Hvor problematisk det er med slike sensorer kan man lese om på Linux utvikler steder. F. eks her: http://secure.netroedge.com/~lm78/FAQ.txt
.12 My BIOS reports a much higher CPU temperature than your modules!
    We display the actual temperature of the sensor. This may not be the
temperature you are interested in, though.  If a sensor should measure
the CPU temperature, it must be in thermal contact with it.  In practice,
it is just somewhere near it. Your BIOS may correct for this (by adding,
for example, thirty degrees to the measured temperature).  The correction
factor is regrettably different for each mainboard, so we can not do this
in the module itself.
Okey, my bad.
