Lage En Popup
Jeg vet ikke hvor jeg skal poste dette, men uansett...
Hvordan lager jeg en popup som kommer opp når jeg trykker på en teks (link)
( kan hende dette er javascript, ikke vet jeg.. )
Takker for svar  :w00t:
Hvis du ønsker å åpne et vindu når du trykker på en tekst, kan du bruke følgende kode:
Legg dette mellom <head></head>
<script language="javascript">
function popup(side)
  window.open(side);
</script>
Linken
<a href="javascript:popup('http://startsiden.no')">Startsiden.no</a>
Håper dette hjalp! ;)
  window.open(side);
</script>
Linken
Bruk for all del ikke javascript i href til popups! Gjør det heller i slik:
<a href="minside.html" target="_blank">
Dersom du vil ha en mer kontroll over popupen må du bruke javascript, da lager du det bare slik:
<a href="minside.html" onclick="window.open(this.href);return false">
eller
<a href="minside.html" onclick="popup(this.href);return false">
og koden til azidG i <head>
Dette gjør at også de uten javascript får vist siden, i tillegg til at den kan bli åpnet i en ny tab for de som bruker firefox/opera.
Endret av mohuhau
mohuhau :thumbup:
Jeg er imot all bruk av target-attributten utenom rammer, og blant annet Henrik Lied forklarer hvorfor:
HTML is a language for structure. Everyone knows this by now. The target-attribute enables you to decide where a link should open. That has nothing with HTML to do. It is a behavior.
In my opinion, JavaScript is the best solution for opening links in a new window. It is just the sort of problems JavaScript was made for - executing behaviors.
Endret av satyrium
Hvorfor ikke bruke den geniale, og samtidig semantiske metoden fra SitePoint?:
Legges i en .js-fil som refereres til fra HTML-dokumentet:
function externalLinks() {
if (!document.getElementsByTagName) return;
var anchors = document.getElementsByTagName("a");
for (var i=0; i<anchors.length; i++) {
  var anchor = anchors[i];
  if (anchor.getAttribute("href") &&
      anchor.getAttribute("rel") == "external")
    anchor.target = "_blank";
window.onload = externalLinks;
Og så skriver du ganske enkelt bare rel="external" som en attributt til linkene, slik:
<a href="index.php" rel="external">Link</a>
Works like a charm, og blir i tillegg ikke slukt av popupblockere. :thumbup:
Works like a charm, og blir i tillegg ikke slukt av popupblockere. thumbup.gif
jeg mener det blir feil å snike seg rundt popupblockere på den måten. hvis folk vil unngå popups, burde de få lov til det..
bare min personlige maning...
Dette er da vitterlig ikke en metode for å omgå popupblockere! Dette er en metode som gjør at når en bruker ber om å få et popupvindu (som det for øvrig bør opplyses om ved siden av linken) så slipper brukeren at reklameblokkeren hans/hennes sluker popupvinduet, som i dette tilfellet er ønsket.
Dette er ikke en metode som fungerer med automatisk poppende vinduer.
mohuhau :thumbup:
Joda, jeg er egentlig enig i at target ikke burde vært med i html. Dette bør egentlig ligge i stilsettet. Problemet er at vi ikke har nettlesere som støtter dette. :( Så da er det et spørsmål om du vil at flest mulig skal få et popup-vindu, eller om du vil bruke jacascript. Jeg viste to måter dette kunne gjøres på en enkel måte. Selv ville jeg nok ikke brukt onclick, men heller funnet fram til linken(e) som skulle åpnes i et nytt vindu ved å traversere dom-treeet. DA ville du få bedre semantikk, men target er mye bedre enn javascript i href, og onclick er ikke noe mer sematisk korrekt enn hva target er. Løsningen ville med andre ord blitt langt mer omfattende for trådstarter som bare ville ha et enkelt lite popup vindu.
Lite komentar til lokaltog sin løsning: Denne vil ikke validere og dermed mener jeg den ikke bør anbefales, men en lignende løsning der du sjekker om href begynner med http eller kanskje har klassen external er som sagt det aller beste.
