kvikks Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 (endret) Heisann, har et merkelig problem som eg skjønner lite av, Har en MS SQL som eg henter diverse info fra men opplever problemer med et 'image' (bilde), et 'text' (tekst) og et 'varchar' (skribent) felt. Tekst vil ikke vises om skribent settes inn, og omvendt. Setter eg ikke inn skribent vises tekst. Tekst og skribent vil ikke vises om bildescript står før de andre stringene. Alt ligger på db, så ser ut som det er noen kombinasjoner ikke vil virke. har også testet med å sette inn annen felt istedetfor skribent, ser ut som det kun er skribent felt som ikke virker med tekst. arrg.. ingen logikk! Her er noen eksempler; <div class="content"> <h3> <%=(rsOverview.Fields.Item("tittel").Value)%> </h3> <p class="dateANDwriter"> <span class="gray"> <%=(rsOverview.Fields.Item("dato").Value)%> </span> av <%=(rsOverview.Fields.Item("skribent").Value)%> </p> <% Dim strWord, strLetter strWord = "server" strLetter = Mid((rsOverview.Fields.Item("tekst").Value),1,300) Response.Write strLetter %>... <p class="articleLink"> <a href="artikkel.asp?<%= Server.HTMLEncode(MM_keepNone) & MM_joinChar(MM_keepNone) & "id=" & rsOverview.Fields.Item("id").Value %>">Les hele artikkelen</a></p> <img src="visBilde.asp?id=<%=(rsForside.Fields.Item("id").Value)%>" name="autoImg" alt="<%=(rsForside.Fields.Item("filnavn").Value)%>" class="imgLarge" /> <div class="break"></div> </div> Her fungere ikkje skribent string, tekst fungere! Her fungere tekst men ikkje skribent; <div class="content"> <h3><%=(rsOverview.Fields.Item("tittel").Value)%></h3> <p class="dateANDwriter"> <span class="gray"><%=(rsOverview.Fields.Item("dato").Value)%></span> av <%=(rsOverview.Fields.Item("skribent").Value)%></p> <% Dim strWord, strLetter strWord = "server" strLetter = Mid((rsOverview.Fields.Item("tekst").Value),1,300) Response.Write strLetter %>... <p class="articleLink"><a href="artikkel.asp?<%= Server.HTMLEncode(MM_keepNone) & MM_joinChar(MM_keepNone) & "id=" & rsOverview.Fields.Item("id").Value %>">Les hele artikkelen</a></p> <img src="visBilde.asp?id=<%=(rsForside.Fields.Item("id").Value)%>" name="autoImg" alt="<%=(rsForside.Fields.Item("filnavn").Value)%>" class="imgLarge" /> <div class="break"></div> </div> _____________________________________________________ Tekst vil ikke vises om bilde tag står først i rekke; <div class="content"> <h3><%=(rsOverview.Fields.Item("tittel").Value)%></h3> <img src="visBilde.asp?id=<%=(rsForside.Fields.Item("id").Value)%>" name="autoImg" alt="<%=(rsForside.Fields.Item("filnavn").Value)%>" class="imgLarge" /> <p class="dateANDwriter"> <span class="gray"><%=(rsOverview.Fields.Item("dato").Value)%></span> av <%=(rsOverview.Fields.Item("skribent").Value)%></p> <% Dim strWord, strLetter strWord = "server" strLetter = Mid((rsOverview.Fields.Item("tekst").Value),1,300) Response.Write strLetter %>... <p class="articleLink"><a href="artikkel.asp?<%= Server.HTMLEncode(MM_keepNone) & MM_joinChar(MM_keepNone) & "id=" & rsOverview.Fields.Item("id").Value %>">Les hele artikkelen</a></p> <div class="break"></div> </div> visBilde.asp; om den har noe å si... <% id = Request.QueryString("id") 'checking the data exist or not 'Server Name=test 'SQL Server database name=test cme = "string" 'field ImageItem is image datatype in SQL Server. cmdsql = "SELECT * from nettnaa WHERE id ='"&id&"'" set rs = Server.CreateObject("adodb.Recordset") rs.open cmdsql, cme Response.ContentType = "image/gif" Response.Expires = 0 Response.Buffer = TRUE Response.Clear Response.BinaryWrite rs("image_blob") Response.End %> Endret 13. desember 2004 av kvikks Lenke til kommentar
Daius Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 Ligger data'ene (bilde, tekst etc) i samme tabell eller i forskjellige tabeller? Daius Lenke til kommentar
