diodelys på 12v *hvor stor motstand trenger jeg?*
Hmmm... Noen bør ta å lese læreboka igjen (om de går elektro) Mange i klassen min som fikk beskjed om at om de ikke lærer seg ohm's lov burde de finne seg noe annet å gjøre etter jul...
Men egentlig burde de laget en ny kategori "utrekning av resistans" og lagt ut formelen der, det er samme formelen, men allikevel er det 100'vis av folk som spør om det samme spørsmålet...
I serie er strømmen felles i alle motstandene, i parallell er det spenningen som er felles....
Når man skal regne ut serieresistansen skal man bruke R=UR/ID der UR=spenningen over resistansen, altså U-UD (spenningen over dioden). ID er strømmen man vil skal gå igjennom dioden, altså 20mA i dette tilfellet.
R=UR/ID=10.3V/20mA=515ohm
er dette måten å finne hvilken motstand dersom man ønsker å tilføre en vifte mindre spenning? Betyr dette at dersom det går f.eks 60mA igjennom en 12V vifte, så er motstanden 12/0,06 = 200 ohm ?
Takker for svar.
mvh r.
Takker for svar.
mvh r.
Om du vil vite hvor stor motstand du trenger, er det spørs hvor stort spenning du vil viften skal ha. om du vil at den skal ha 7v:
12v-7v=5v (spenning som skal ligger over motstanden)
5V/0.06A=83,33ohm (motstanden foran viften)
edit: trykket "enter" ved en feil
Endret av Zipp0
Takker for svar.
mvh r.
det du glemmer nå er at når du setter inn en serieresistans, så blir den totale resistansen større, ergo blir strømmen mindre. Men la oss si at man vil ha 6V (halve spenningen) over motstanden. Serieresistansen skal da være lik resistansen i viklingene i motoren, altså R=Umotor/Imotor=12/0.06=200ohm.
En annen mulighet er å bruke dioder i serie med motoren(i lederettning selvfølgelig). Over hver diode vil det ligge 0.6V, og man kan da ganske lett finne ut hvor mange man trenger (alt etter hvor stor spenning man vil ha over motoren).
Takker, selv om forvirringen rår :dontgetit:
Stoler på 'noseh' i denne saken.
Men hva skjer egentlig med strømmen (I) hvis man kobler en motstand i serie? F.eks:
Vi vet at over viften er det en motstand på 200 ohm.(12/0.06). Vi kobler på en 200 ohms mostand til, slik at kretsen nå består av motoren (200 ohm) og en resistor (200 ohm), totalt 400 ohm.
Da vet vi at U (spenningen) faller til 6V. Iflg ohms lov må da I også minke;
U= R*I , 6V=400*I, I= 0,015. Eller er jeg helt på jordet nå?!
mvh ' en med allmenfag..'
