ang. Thermaltake Tower 112
datageni
Joda det bør vel monteres vifte på den der, monteres på siden hvis jeg ikke tar helt feil.
Mener og at det er plass til 2 vifter, men dette er da strengt tatt ikke nødvendig.
Boxed er helt ok hvis du ikke har planer om overklokking, bedre kjøling = kaldere CPU = bedre muligheter for klokking.
EDIT:
Den kjøleribba har og heatpipes, en slags minivannkjøling.
Det er en væske som ligger nederest i kjøleren og når den når en viss temp. fordamper den og stiger opp i kjøleren hvor den blir nedkjølt og kondenserer og renner ned igjen.
Skal visst være svært så effektivt. :)
Endret av Mr.Hamburger
Altså, tilsvarende kjøler finnes på Micropplex, men med en 92mm vifte.
Da kalt Silent Tower. Den har riktignok ikke kobberfinner såvidt jeg har sett på min, men kobber i bunn og heatpipene. Den er virkelig knallgod. Får min LGA775 2.8 til å ligge på ca 40 grader idle når den er klokka til 3.4 med volt som er 1.662 istedet for 1.385. Da også har jeg vifta omtrent på laveste innstilling, sidne jeg bruker fanmate i tillegg. Men den kan absolutt anbefales! :D
  • 2 måneder senere...
hva er dette monsteret for noe ?
trenger man ikke noe mer som en vifte til denne?
blir cpuen stabil virkelig av dette ?
har forresten boxed vifte og er litt lei av den er det noe vits i å bytte ut ?
3,2 ghz socket 775
her er kjøleribben: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=305690&cks=PRL
kjøp deg en Thermalright xp-120 ribbe med en papst 120mm vifte, utrolig lydløst, og kjøler utrolig bra! Om du vil ha noe mindre så gå for XP-90, som støtter 80mm vifte.
  • 2 uker senere...
Jeg kjøpte meg Tower 112 + 2 PAPST (37db) vifter. Jeg la på en fint lag med Artic silver og jeg forsikret meg om at Toweret sto midt oppå prosessoren. Jeg skrudde temmelig hardt igjen for å få press, men alike vel er min P4 3,4 ghz (LGA775) på 55-60 grader idle og da blåser viftene for fullt. Jeg kan like herlig ta overalt på toweret uten at det er varmt, i midten (der hvor heatpipes møtes) er det ikke mer enn 20-30 grader varmt. Jeg klarer også å få snikt en finger under den platen og da er jeg nesten borti siden av CPUen, men ikke varmt.
Er virkelig kjernen av CPUen så varm uten at noe annet blir påvirket av det eller er BIOS måler unøyaktig?
