dPt Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 Yupp... Jeg er nesten helt blank når det gjelder nettverk, og lurer på hvordan man deler ADSL fra NextgenTel mellom to maskiner ved hjelp av en hub (er blitt fortalt at dette fungerer). Jeg har nettverkskort i begge maskiner, men lurer på hvor ledningene skal være vridd/ikke vridd, og hvordan evnt. innstillinger på datamaskinene skal være. Regards Lenke til kommentar
Vegard20 Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 TP-kabel fra router/modem til hub/switsj. Og fra hub/svitsj til hver av PC`ene. Nextgentel har NAT og sånt ferdig konfigurert, så kablingen skal være alt. [ Denne Melding var redigert av: Vegard20 på 2002-06-03 18:00 ] Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 Du bruker en vanlig TP-kabel. 1 kabel fra pc 1 og inn på hub/switch 1 kabel fra pc 2 og inn på hub/switch 1 vanlig telefonkabel fra kontakten i veggen og inn på hub/switch (RJ-11 > RJ45) Pc'ene kan du gi IP : 10.0.0.2 og 10.0.0.3 Gateway : 10.0.0.1 Subnet Mask : 255.255.255.0 Primær DNS 217.13.7.136 Sek. DNS 217.13.4.21 Lenke til kommentar
Vegard20 Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 Quote: Den 2002-06-03 18:02, JarleW skrev:Primær DNS 217.13.7.136Sek. DNS 217.13.4.21 Det er omvendt! Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 Quote: Det er omvendt! Du har bare SÅ feil :wink: Men det virker uansett rekkefølge... _________________ Netopia-router my ass.. Jeg vil ha tilbake Cisco'n !!! [ Denne Melding var redigert av: JarleW på 2002-06-19 11:04 ] Lenke til kommentar
Vegard20 Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 Sant DET!! Må pirke litt iblant. Lenke til kommentar
dPt Skrevet 3. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2002 Greit det......men det funker ikke! Greit nok at jeg er helt blåst, men hvor skal det være vridd, og hvor skal det ikke? Trenger sårt den hjelpen jeg kan få. Kan noen ta alt fra scratch? Plz? Vridd/rett fra vegg til modem? Vridd/Rett fra modem til hub? Vridd/Rett fra hub til dataer? Lenke til kommentar
dPt Skrevet 3. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2002 Hva er TP-kabel? (Unnskyld for at jeg ikke kan en dritt) Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 vanlig nettverkskabel (tp) fra ngt-box til vanlig port på switch. Begge pc'er koblet til hver deres port på switchen med vanlige nettverkskabler (tp). De skal stilles inn på å motta ip-adresser automatisk... Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 Quote: Den 2002-06-03 18:28, dPt skrev:Greit det......men det funker ikke! Greit nok at jeg er helt blåst, Nei, det er ikke veldig enkelt hvis du ikke har vært borti det før. Du bruker vanlige TP-kabler som ikke er krysset. Du fikk med noen ledninger fra NGT. Har du Cisco-router så var det en rosa og en gul ledning. Den rosa (RJ11>RJ45) skal som du sikkert vet i veggen og den andre enden i router'n. Den gule skal være mellom router og hub'en. Så bruker du en vanlig TP-kabel som ikke er krysset fra hub'en til pc'ene. Høyreklikk på My network places > Properties > TCP/IP > Properties Skriv inn de spesifikke adressene som står postet tidligere. Aktiver event. fil/printerdeling. Prøv å ping den andre pc'n : I WinNT/2k/XP : Start>Run> Skriv CMD <Enter> i Win9x så skriver du Command <Enter> Hvis du sitter på pc med IP 10.0.0.2 så skriver du: ping 10.0.0.3 <Enter> Da vil du se om du får kontakt med den andre. Ellers så kan du : Start>Run Skriv : 10.0.0.3 Da får du opp eventuelle delte mapper på den andre pc'n. Osv. osv. _________________ Netopia-router my ass.. Jeg vil ha tilbake Cisco'n !!! <font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: JarleW på 2002-06-03 18:54 ]</font> [ Denne Melding var redigert av: JarleW på 2002-06-04 15:41 ] Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 Quote: Den 2002-06-03 18:38, blanc skrev:vanlig nettverkskabel (tp) fra ngt-box til vanlig port på switch. Begge pc'er koblet til hver deres port på switchen med vanlige nettverkskabler (tp).De skal stilles inn på å motta ip-adresser automatisk... De SKAL ikke settes til å motta IP fra DHCP automatisk. (De KAN gjøre settes til det) Når man først har flere pc'er i nettverk så kan det med fordel brukes faste Ip-adresser _________________ Netopia-router my ass.. Jeg vil ha tilbake Cisco'n !!! [ Denne Melding var redigert av: JarleW på 2002-06-03 18:56 ] Lenke til kommentar
dPt Skrevet 3. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2002 Quote: Du fikk med noen ledninger fra NGT.Har du Cisco-router så var det en rosa og en gul ledning.Den rosa (RJ11>RJ45) skal som du sikkert vet i veggen og den andre enden i hub'enDen gule skal være mellom router og hub'en.Så bruker du en vanlig TP-kabel som ikke er krysset fra hub'en til pc'ene. OK? Hubben kobles til veggen og Routeren til hubben? Ikke det at jeg kan en dritt om dette her....og selv om jeg føler meg som en rimelig uinteligent kar....så rimer ikke dette! Hvor blir det av Routeren? Skal ikke den kobles til uplinken på switchen? Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 Quote: OK? Hubben kobles til veggen og Routeren til hubben? Ikke det at jeg kan en dritt om dette her....og selv om jeg føler meg som en rimelig uinteligent kar....så rimer ikke dette! Hvor blir det av Routeren? Skal ikke den kobles til uplinken på switchen? Sorry.....min feil :sad: (Litt stressa) Fra veggen til router fra router til hub fra hub til pc'er Håper jeg ikke roter det til for deg. Det er vel ille nok som det er :wink: Lenke til kommentar
LIA Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 Bare for å ha nevnt det så betyr TP, twisted pair. Så slipper du tenke mer på det ihvertfall! Lenke til kommentar
dPt Skrevet 4. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2002 Så jeg skal gjøre som følger: 1. Koble router til veggen (som beskrevet fra nextgentel) 2. Koble routeren til Hub'en , på en av de vanlige kontaktene (ikke uplink), med en 'rett kabel'. 3. Koble datamaskinene til hub'en med 'rette kabler' 4. Konfigurere som beskrevet tidligere 5. Så skal alt fungere som det skal ? regards Lenke til kommentar
skol Skrevet 6. juni 2002 Del Skrevet 6. juni 2002 Quote: Den 2002-06-04 16:48, dPt skrev:Så jeg skal gjøre som følger:1. Koble router til veggen (som beskrevet fra nextgentel)2. Koble routeren til Hub'en , på en av de vanlige kontaktene (ikke uplink), med en 'rett kabel'.3. Koble datamaskinene til hub'en med 'rette kabler'4. Konfigurere som beskrevet tidligere5. Så skal alt fungere som det skal ?regards Det hadde vel vært kjekt om du kunne oppgi hvilken router du har, Cisco eller Netopia. Dersom du har routeren fra Cisco så kan du, dersom du vil (ikke nødvendig) endre punkt 2 ved å benytte deg av den gule TP kabelen som følger med routeren og koble den til routeren og uplink kontakten i Hub/Switchen du har. Ellers så ser det ut til at de 5 punktene er det som skal til for å få deg på nett. OBS!!! Vær sikker på at kontakten i veggen virker og at telefonsentralen er ordnet slik at alt virker som det skal. Kan være en idé å ringe Nextgentel angående dette. Jeg måtte vente i 3 dager på at Bravida skulle koble noen ledninger i sentralen før jeg kom på nett, hadde da alt koblet riktig og konfigurert på min PC, men måtte vente på at sentralen ble klargjort, 3 lange dager med venting. Lenke til kommentar
WebKnight Skrevet 6. juni 2002 Del Skrevet 6. juni 2002 Quote: Den 2002-06-04 16:48, dPt skrev:1. Koble router til veggen (som beskrevet fra nextgentel)2. Koble routeren til Hub'en , på en av de vanlige kontaktene (ikke uplink), med en 'rett kabel'.3. Koble datamaskinene til hub'en med 'rette kabler'4. Konfigurere som beskrevet tidligere5. Så skal alt fungere som det skal ? Nå er ikke jeg noen Guru på dette, men har et oppsett som funker hjemme. Er det ikke slik at uplink porten på en HUB/Switch er krysset, slik at hvis man bruker en vanlig kabel mot denne blir det som å bruke en krysset kabel på en ikke-uplink port..?? Jeg har en vanlig TP kabel til uplinkporten på switchen min fra Cisco routeren til NGT (tror du må ha krysset hvis du skal benytte port 1) Vanlige kabler fra port 1 og 2 og til hver PC. Dra deretter ut strømmen på routeren og sett den inn igjen (Jeg måtte gjøre dette for å få alt opp og gå - ikke helt sikker på hvorfor men..) Lykke til videre! Lenke til kommentar
house Skrevet 6. juni 2002 Del Skrevet 6. juni 2002 gjorde det enkelt jeg.. putta router'n inn i uplink, kopla til alle PC'r, konfigurerte Ipene, og jeg var i gang (og ja, det funka i uplink)!! Housey Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 6. juni 2002 Del Skrevet 6. juni 2002 Quote: Den 2002-06-06 11:47, house skrev:gjorde det enkelt jeg..putta router'n inn i uplink, kopla til alle PC'r, konfigurerte Ipene, og jeg var i gang (og ja, det funka i uplink)!!Housey Stemmer bra det ja... Jeg har ikke kryssa kabler. Det er det samme hvilken port jeg putter ledningen fra routern i. Har faktisk prøvd med en kryssa ledning mellom router og switch også. Det funket like bra ! Lenke til kommentar
HawP Skrevet 6. juni 2002 Del Skrevet 6. juni 2002 Quote: Den 2002-06-06 11:03, WebKnight skrev:Er det ikke slik at uplink porten på en HUB/Switch er krysset, slik at hvis man bruker en vanlig kabel mot denne blir det som å bruke en krysset kabel på en ikke-uplink port..?? Uplink porten er vanligvis ikke krysset. De vanlige portene er krysset. Porten på routeren er krysset. Dette for at det skal fungere dersom du kopler en PC direkte til routeren med en vanlig (straight-through) kabel. Noen swithcer er også autosense mhp. uplink port, dvs. alle porter kan fungere som uplink. Lenke til kommentar
