Vannkjøling til GPU, trenger litt hjelp!
Hei å hå.
Er ganske ny når det gjelder vannkjøling og har lest igjenna FAQ'en.
Skal vannkjøle mitt gainward 6800 GT GS og evt. senere vannkjøle cpu'en.
Det som jeg har fått med meg at jeg trenger er gpu block, (cpu block), vannpumpe, radiator, slanger og nipler. (?)
De 2 gpu blockene som jeg kunne finne på microplex er:
aquagraFX 6800 (GT/Ultra)
Swiftech GPU-vannblokk, m/peltier og adapter adapter til swiftec
pumpe:
Swiftech MCP650 vannsirkulasjonspumpe
eller
Eheim 1250 vannsirkulasjonspumpe
med eller uten vanntank ?
Det er noe jeg lurer på.. må man ha en vanntank ?
evt
Mistres2 vanntank og Eheim 1048 vannsirkulasjonspumpe
Vet ikke om det er et fett ossn vanntank man bruke.. (?)
Radiator:
AC radiator, "airplex EVO 120", m/nipler
eller
HW Labs radiator, "BlackIce Extreme"
Men hvor stor radiator trenger man til en veldig varm gpu og en amd64 overklokket. ??
Trenger litt feedback her, noe som må byttes ut ? noe som mangler ? husk jeg skal bruke dette primært mot gpu og så seinere mot cpu.
elp!! :)
Hei.
Ville absolutt gått for en Swiftech MCP650 vannsirkulasjonspumpe som har 12V strøminntak, så slipper du å dra en ekstra kabel ut kabinettet. Den pumper 600L/H, så den burde fungere fint siden aquagraFX 6800 (GT/Ultra) ikke er en høyflow's blokk(..har du tenkt på blokk til cpu?)
Vanntank bør du helst ha, om du ikke vil slite med å fylle systemet på en smertefull måte.
Den blackice radiatoren er vell helt grei den, men jeg ville heller satset på en Black Ice Extreme II med to 120mm PAPST 28db vifter, siden 6800kort utvikler mye varme; det gjør også en A64 cpu.
Nipler er det vell på delene du får i 3/8" utførelse, du trenger ikke å kjøpe disse separat dersom du skal bruke den dimensjonen.
Vanntank å anbefale: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ALPHA15109
Lykke til!
:thumbup:
Takk for reply.
Trenger jeg en radiator for vannet som kommer tilbake fra gpu og en radiator for vannet som kommer fra skjermkortet ?
eller skal jeg koble pumpe->cpu->gpu->radiator... ?
og blir det bedre kjøling. f.eks lavere temp paa cpu/gpu ved bedre radiatorer ? eller er det blokkene som bestemmer det ?
edit: hva er en høyflow's blokk ?
Endret av Gunlab
hvis jeg skal ha en cpu blokk senere så er ikke den aquaFX noe god ? pga at den ikke er en high flow blokk ?
og er det overnevnte et stille system ?? vill ha det stille samtidig som jeg skal overklokke...
Endret av Gunlab
Ville montert det slik:
tank -> pumpe -> radiator -> cpu -> gpu ->
De fleste systemer har bare èn radiator, og en BIX2 holder leeenge..
Den AquaFX blokken er fin den, men det jeg mente var:
Den pumpen pumper 600liter vann i timen.. Feks. TDX/RBX/WW blokker er highflows blokker som helst vill ha en pumpe som pumper fort!
Da er det mest optimalt med en Eheim 1250 som tar 1200l/h..
Dette er et stille system om du bruker vifter med lav desibel...
feks. Papst vifte, 94m³/time, 26 dB(A)
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=4412FGL
Dette settet kommer også til å være egnet til bra overklokking!
