Knalltilbud på PSdata? Nedsatt 7000
Antihero
Jeg surfet innom PSdata og så denne:
Hitachi Projector WXGA 1200 ANSI1000:1 16:9 29dB HomeCinema Retail
http://www.psdata.no/ps.asp?it=107431&jul=yepp
Er denne verdt å satse på? Har generelt lite greie på prosjektorer. Ser den er mye dyrere andre steder (18 - 23 tusen) Skal brukes til PC, DVD, xbox, PS2, GC o.l.
Copy/Paste fra siden:
The PJ-TX100 series is easy to set up to create a perfect picture from any angle in your room. The wide-ranging zoom lens and optical lens shift system enable you to produce a cinema-style picture without much technical expertise. You can also customize and memorize your perfect picture settings. The PJ-TX100 series offers great connectivity, with inputs for a DVD Player, satellite receiver, video game console and even a PC. Whatever you choose to watch, you'll find that the PJ-TX100 series reveals hidden depths and delivers images with more detail, more clarity and more vibrancy than ever before.
Spesifikasjoner
Produktbeskrivelse: Hitachi PJ-TX100W - LCD-projektor
Enhetstype: LCD-projektor
Dimensjoner (BxDxH): 34 cm x 28.4 cm x 11 cm
Vekt: 4.4 kg
Bildets lysstyrke: 1200 ANSI-lumen
Maks. oppløsning: 1280 x 720
Kontrastforhold: 1200:1
Lampetype: UHB 150 watt
Videoinngang: RGB, S-Video, kompositt video, komponentvideo ( NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60 ) , HDTV, SDTV
Inn-enhet: Fjernkontroll
Strømforsyning: AC 110/230 V
Detaljerte spesifikasjoner
Generelt
Bredde: 34 cm
Dybde: 28.4 cm
Høyde: 11 cm
Vekt: 4.4 kg
Diverse
Tilpassede standarder: CE, TUV, cUL, EN 60950, UL 60950, FCC Part 15 B
Strømforsyning
Strøminnretning: Strømforsyning
Påkrevd nettspenning: AC 110/230 V
Miljøparametere
Lydutslipp: 25 dB
Min. driftstemperatur: 5 °C
Maks. Driftstemperatur: 35 °C
Videoinngang
Analogt Videosignal: RGB, S-Video, kompositt video, komponentvideo
Analogvideoformat: NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Digitalt Videoformat: HDTV, SDTV
Inn-enhet
Type: Fjernkontroll - ekstern - trådløs
Projektor / Panel
Maks synk-hastighet (V x H): 120 Hz x 91 kHz
Bildets sideforhold: 16:9, 4:3
Bildestørrelse: 0.76 m - 7.62 m
Projeksjonsavstand: 0.8 m - 16.8 cm
Linseåpning: F/1.75-2.41
Zoom-faktor: 1.6x
Ekspansjon / Tilkoplinger
Grensesnitt: 1 x S-video-inngang - 4 PIN mini-DIN
1 x kompositt videoinngang - RCA
1 x komponentvideoinngang - RCA x 3
1 x DVI-D - 24-pin digital DVI
1 x seriell RS-232C - 9-pin D-Sub (DB-9) ( behandling )
1 x VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15)
Endret av Antihero
nå er ikke jeg noen ekspert på prosjektører, men jeg var på lydogbilde-messe på plaza for ikke så lenge siden...og der demonstrerte de denne: http://hificenter.no/shop_item.cfm?path=35&id=893 (INFOCUS SCREENPLAY 4805)
Og for å si det mildt: Jeg ble imponert. Det står forøvrig en ikke så altfor negativ artikkel om den i Lyd og Bilde nr 10(om ikke jeg husker feil)
Hvordan denne er til spilling vet jeg dessverre lite om!
vh
krister
Endret av krister461
Ingen videre knallpris... har sett denne til 20 000,- flere steder.
Knall prosjektor og bestiller du den fra Nomatica, koster den 13 000,- inkludert moms. Denne er svindyr i norge av en eller annen merklig grunn...
Meget bra på plasseringsmuligheter også. Eventuelt er Panasonicen nevnt ovenfor et knallkjøp. Skal du bruke den til PC, ville jeg ha gått for en av disse 2.
nå koster hitachien 19800,-
den var altså nedsatt med 7000kr. bittert at jeg ikke kjøpte
hitachi har mye billigere pærer enn panasonic.
ikke knallpris sier du? syns rabatt på 7000 er knall jeg men.
