Å f.... Nå har jeg gjort noe dumt...
Det var ca det jeg sa da jeg skulle slå på maskinen igjen etter at jeg hadde pillet på noen instillinger i biosen som jeg ikke skulle ah pillet på...
Klarte å rote meg bort i noen innstillinger for minnet, og forandret minnehastigheten (tror jeg) Den står nå på 147Mhz (stod før på auto eller noe slikt), og jeg får ikke noe bilde på skjermen... Er det noe jeg kan gjøre eller er alt kaputt?
Når jeg slå på maskinen går den på, jeg hører diskaktivitet, emn jeg får ikke noe bilde...
Maskinen min er:
AMD XP1700+
Asus a7v133
256MB sdram
80GB WD
Trenger hjelp fort...
Har du prøvd å resette biosen? Dette kan du lese deg frem til i asus manualen din, men du kan også plukke ut biosbatteriet og vente en stundt slik alle kondesatorer, osv har ladet seg ut. Da går bios tilbake til defeult mode. Hviss ikke dette hjelper så vet ikke jeg
Maskinen min er:
AMD XP1700+
Asus a7v133
256MB sdram
80GB WD
Vel, hold inne <HOME> eller <INSERT> når du slår på maskinen. De andre kryptiske rådene kan du evt. prøve hvis ikke dette går. Som regel er det enten <HOME> eller <INSERT>.
Takker for alle svar! Resatte biosen etter litt om og men..
Har altid likt Asus, men liker ikke måten å resette bios på.. Man må holde et skrujern nede på HKet mens man slår på PCen...
Men allikevell, takk for alle svar!
Skal være enig i at det hørtes skummelt ut. På mitt a7m266 er det bare å flytte en jumper, starte pcen (sveiv i ca 3sec før den auto slo seg av), og så satte den tilbake. Funka fett. Asus fan hær okså (digger jumpere, stoler mer på det enn i bios, men krever litt mer kunskap og ålling)
Du trenger overhodet ikke starte pc`en mens du holder skrujernet der! Det holder med å kortslutte punktene i ca 20-40sek, alt etter som. Så slår du pc`en på igjen, uten skrujern!
Jeg har gjort dette på asus a7v, asus a7v133-raid og asus a7v266-E-raid. Fungerte helt fint på disse.
