er denne oppgraderings pakka bra?
skal oppgradere, og lurte litt på denne pakka:
Oppgraderingspakke
er den no bra? bruker pc'en til spilling.
men 2.2 ghz CPU er vel ikke så veldig mye...? eller holder det i massevis?
det er 512mb ram der, kan man bruke en ekstra brikke for å få dobbelt effekt f.eks to 512mb blir 1024? og funker alle sammen? eller må det være samme type eller no?
takker for alle svar :thumbup:
EDIT: så at det var en fyr som hadde skrivi det var dumt den ikke hadde GB-lan, betyr det at det ikke er no nettverkskort eller at det ikke går ann å kjøre pc'en i nettverk?
Endret av figure_02
Syns det virka som en fin oppgraderingspakke. Litt dyrt kanskje? Du må huske at en Athlon 64 3200+ 2.2 ghz er MYE bedre enn P4 3.2 ghz. En 3000+ 1.5 er jo nesten bedre. Athlon er SWEET :D Så det med ghz når det kommer til athlon prosessorer er at de kjører på flere bits og masse annet jeg ikke kan. Dvs at de er bedre uansett ^^ Hvis jeg var deg ville jeg sjekka hovedkort + prosessor + minne VS den pakka der og se hva som er best.
Lykke til! :D
Møkka ram med CL3.5, kjøp heller:
AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED
Varenr.: 300871
Lagerstatus: 100+ stk på lager 2190 2190
Asus A8N-SLI Deluxe Hovedkort S939 PCI-E nForce4 SLI, 4xSATA2, Dual-GbLAN, ATX
Varenr.: 305190
Lagerstatus: Ikke på lager. Ubekreftet 1429 stk 1/1/2005 1449 1449
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5
Varenr.: 117212
Lagerstatus: 500+ stk på lager 645 645
Hvis du venter litt så kan du også kjøpe Nforce 4 istedet for Nforce3 hk.
(Slik som jeg har satt opp)
*Bytta CPU til AMD64 3500 så det ble litt dyrere.
Endret av John Kåre
