Opera SMS
Er Dere som bruker SMS i Opera klar over at Dere får 15,6% mindre text/tegn pr meldinger Dere sender og at det kun er 9,1% billigere pr melding.
Dvs. at at meldingen i Opera blir 7.7% dyrere enn en vanlig SMS, hvis man sender lange eller multig meldinger.
Hvis jeg husker riktig var de slik at de trekker deg med 10 kroner fra mobilregingen, og etter det kan man sende 11 meldinger. Forhåndsbetaling altså.
Jeg syns funskjonen er helt ypperlig, det eneste som trekker ned er at avsendernummeret ikke er ditt eget mobilnummer.
I Opera Norsk versjon 6.02-> så fines det en sms funksjon under Lister.
Når du har kommet inn til SMS "mapen" på lister, så sett inn ditt mobilnummer og trykk Registre meg.
Det går noen sekunder så for du sendt tilbake passordet på mobilen.
Sett inn mobilnummret og passordet, trykk knappen
Logg inn.
No er det bare å skrive meldingen(max 135 tegn),
sett inn nummret det skal sendes til og trykk Send melding.
Du blir belastet med 10 kr på ditt nummer og da kan du sende 11 mldinger.
Enkelt, men dyrt hvis man sender lange, eller multig meldinger
Bruk heller easy-sms det er program som lar deg sende sms fra pcen og det har adressebok og signatur, og der får du sendt 13 sms for 10 kr altså mye billigere enn opera sin løsning.
mer info finner du her
http://www.easysms.no/
bør prøves, dessuten blir adresseboken lagret på en sentral server så du har tilgang til den over heleverden :smile:
mvh nerd-light
Logg inn.
er det det samme hvilket nummer jeg taster inn? kan jeg taste mamma sitt nummer slik at mitt kontantkort ikke blir trekt? eller vil mammas nummer stå som avsender på meldingene jeg sender da? :smile:
Quote:
Den 2002-06-03 20:47, alaruz skrev:
Finnes det et plugin eller noe som integrerer støtten for NetCom mother ? - 25 gratis meldinger pr. dag uansett telenor/netcom og vises fra eget nummer er IKKE feil !!!
Ikkje direkte plugin, men dei panela på venstresida der er jo berre vanlege sider som er rendra i ei litt spesiell ramme. Så da kan du legge til eit nytt panel med mother-sida som kilde. Eg har testa det med suksess, men i praksis er det jo det same som å ha eit vanleg vindauge med mother i. Ulempa er jo at du blir logga ut automatisk etter ei viss inaktiv tid.
Saman med IM-klienten er vel dette kanskje ein av dei mindre nyttige tinga i Opera, men det er no mi meining da....
[ Denne Melding var redigert av: Ola PeK på 2002-06-03 22:23 ]
