Feilmelding ved oppstart
Gjest Slettet+432
Gjest Slettet+432
FILLERN!!! Har ikke kommet lengre enn til der den i grunnen skal vise lilo menyen før det kommer opp en svær feilmelding: L 99 99 99 99 og så mange 99'er med et mellomrom.. Hva skjer? Har reinstallert en gang men det hjelper ikke.. Slackware 10.0. Installerte til et eller annet Superblock greier, skal jeg heller installere til MBR (Master Boot Record)?
Gjest Slettet+432
Nå har jeg lagt inn på MBR, men nå VIL ikke kde starte... kommer en svær melding; no core device, failed to initialize core device, cannot open device: /dev/mouse og så videre.
Er det ingen som vet hvor musa ligger når den er koblet til ps/2 ? Har prøvd både /dev/mouse og /dev/tty0
/dev/mouse skal fungere... tty0 er vel serial-porten elns.
/dev/mouse er vel linka til /dev/psaux som igjen er linka til /dev/misc/psaux.
Er det berre musa som er problemet med X?
Kan du poste xorg.conf her?
Endret av objorkum
Gjest Slettet+432
Blir litt vanskelig å poste xorg.conf her... men fikk samme melding da jeg brukte den siste du postet... cannot open device (/dev/misc/psaux) Kommer også failed to initialize core devices.
Men hvordan kan jeg velge at den står på usb da? Kanskje den funker hvis jeg setter den på usb'en ?
Gjest Slettet+432
Ja, men skjer ikje så mye når jeg har kjørt xorgconfig.
Edit: cat /dev/mouse: no such device
Nei, funker ikke noen av de du gav meg.
Endret av Slettet+432
Under installasjonen av Slackware så kan du velge kva for type mus du har.
Sikker på at du valgte rett?
Du kan gjere det på nytt ved å bruke "pkgtool"
pkgtool > setup > kryss av for "mouse" > enter
Endret av objorkum
Slackware bruker vel grub? Prøv å legg til dette i grub config filen:
pci=acpi
under valget for å starte slackware.
Slack bruker LILO.
Men kva meiner du at den linja gjere?
Fant det på i en usenet-post. Noen som hadde nesten samme problemet, men med SuSE.
