Gjest Slettet+432 Skrevet 12. desember 2004 Del Skrevet 12. desember 2004 Hei! Nettopp installert slack 10.0 på min desktop maskin. Jeg valgte fluxbox, men når jeg har logget inn og skriver "startx" så kommer det bare opp svart skjerm. Så jeg har funnet ut at det er to alternativer; 1. Velge noe annet (KDE). Men HVORDAN? 2. Få fikset problemet. Men HVORDAN? mvh aleks Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 12. desember 2004 Del Skrevet 12. desember 2004 (endret) La du i det heile tatt inn KDE? Om du gjorde det kan eg forklare deg korleis du kan skifte til KDE, men sidan du får svart skjerm skulle ein tru det var noko med xorg.conf (conf-fila som inneheld instillingar for X-serveren). Fila ligg her: "/etc/X11/xorg.conf". Prøv å køyr "xorgconfig" som root, den set opp ein standard config-fil. Skifte til KDE: Først bør du sjekke om du har nokon ".xinitrc" (merk punktum) fil i heimeområdet ditt. Har du det, slett fila. Som root: cd /etc/X11/xinit ln -fs xinitrc.kde xinitrc No kan du prøve å ta "startx" som din brukar. Dersom du får det til å virke, og du har lyst til å køyre X med ein gong maskina har boota, kan du setje init 4 som standard runlevel, men det kan vi ta seinare. Endret 12. desember 2004 av objorkum Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 12. desember 2004 Del Skrevet 12. desember 2004 Vet ikke helt om kde er inne da... Når jeg gjorde det du skrev, fikk jeg opp en ganske lang melding, men gikk så fort bort at jeg ikke kunne se. Så fikk jeg svart skjerm. Men hvordan installerer jeg kde fra cd'en da? Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 12. desember 2004 Del Skrevet 12. desember 2004 Om du har KDE så ligg KDE i /opt/kde. Om du ikkje har lagt inn KDE er kanskje det enklaste å legge inn Slack på nytt. Tek ikkje meir enn 15-20 minutt her. Sjekk då nøye at du legg inn alt du treng. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 12. desember 2004 Del Skrevet 12. desember 2004 Ok... jo, der er det iallefall en mappe som heter kde... Men tror jeg reinstallerer jeg. Men takk for hjelpen! Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 12. desember 2004 Del Skrevet 12. desember 2004 _RebooT_ skrev: Ok... jo, der er det iallefall en mappe som heter kde... Men tror jeg reinstallerer jeg. Men takk for hjelpen! Sjekk om du har KDE først: ls /var/log/packages | grep kde Får du opp mange pakkar då, bl.a kdebase og kdelibs, så har du KDE inne, og det er konfigurasjonen av X som er feil. Lenke til kommentar
Nicklas Skrevet 12. desember 2004 Del Skrevet 12. desember 2004 Det skjer sånn med meg hver gang også. Uansett om det er KDE eller Gnome jeg velger.... det var jeg som hadde valgt feil skjerm innstillinger i setupen da Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 12. desember 2004 Del Skrevet 12. desember 2004 (endret) Har allerede begynt å reinstallere... hehe... Edit: Nicklas: Jeg har aldri valgt noen skjerminstillinger, så kan ikke vær det. Endret 12. desember 2004 av Slettet+432 Lenke til kommentar
Nicklas Skrevet 12. desember 2004 Del Skrevet 12. desember 2004 _RebooT_ skrev: Har allerede begynt å reinstallere... hehe... Edit: Nicklas: Jeg har aldri valgt noen skjerminstillinger, så kan ikke vær det. Oki, da så Jeg har bare hatt Mandrake og Fedora også Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 12. desember 2004 Del Skrevet 12. desember 2004 (endret) Nei, Slackware legg berre inn standard Xorg og bruker ein standard xorg.conf. Den bør du endre på uansett. Ein god begynnelse er å køyre "xorgconfig" for å konfigurere X. Endret 12. desember 2004 av objorkum Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 12. desember 2004 Del Skrevet 12. desember 2004 OK. ja, det er så lenge siden jeg installerte slack med vindusbehandler at jeg ikke husker så mye av det. Pleier bare å bruke det på serveren... Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 Hvis skjermen bare blir sort, eller hvis noe annet skjer etter at du her skrevet startx trykker du ctrl + alt + backspace. Da kommer du tilbake og kan kanskje se hva som er feil. Lenke til kommentar
Tr1llobite Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 xwmconfig - les litt mer på slackware.com Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 (endret) _RebooT_ skrev: OK. ja, det er så lenge siden jeg installerte slack med vindusbehandler at jeg ikke husker så mye av det. Pleier bare å bruke det på serveren... CTRL+ALT+Backspace berre restartar X-serveren. For å komme i konsoll kan du bruke CTRL+ALT+F6 (tty6) Endret 13. desember 2004 av objorkum Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Ikke hvis du i utgangspunktet kjører konsoll og starter X-serveren manuellt. Da stopper du X-serveren og kommer tilbake til konsollen. Da vil du kunne se eventuelle feilmeldinger. Lenke til kommentar
Leoric Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 objorkum skrev: Om du har KDE så ligg KDE i /opt/kde. Om du ikkje har lagt inn KDE er kanskje det enklaste å legge inn Slack på nytt. Tek ikkje meir enn 15-20 minutt her. Sjekk då nøye at du legg inn alt du treng. Er det dette som er "full kontroll over systemet"? Hver gang man skal installere noe i slackware, så reinstallerer man systemet Takke seg til Debian Lenke til kommentar
olear Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Leoric skrev: objorkum skrev: Om du har KDE så ligg KDE i /opt/kde. Om du ikkje har lagt inn KDE er kanskje det enklaste å legge inn Slack på nytt. Tek ikkje meir enn 15-20 minutt her. Sjekk då nøye at du legg inn alt du treng. Er det dette som er "full kontroll over systemet"? Hver gang man skal installere noe i slackware, så reinstallerer man systemet Takke seg til Debian Å reinstallere ved første problem er standard nybegynnerfeil. At folk som ikke har peiling på Linux begynner å styre med Slackware er egentlig et stort problem, hvis du ikke vet hva du gjør så gå over til en distro som er for nybegynnere f.eks Mandrake, Suse eller Fedora. Når man føler at man begynner å få til Linux så kan man gå videre til f.eks Debian og senere over til eventuelt Gentoo eller Slackware. Lenke til kommentar
drall Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 (endret) Å gå fra Debian/Gentoo til Slackware må være som å gå fra vi/emacs til nano. Endret 14. desember 2004 av drall Lenke til kommentar
whoi Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 olear skrev: Å reinstallere ved første problem er standard nybegynnerfeil. Det får Windows brukere til å føle seg hjemme Lenke til kommentar
