vilken vei burde jeg montere vifta
skal sette på en ny vifte i kabinette mitt. vifta skal i hovedsak kjøle hardisken. det jeg lurer på er vilken vei jeg burde montere vifta, burde vifta blåse luft på hardisken eller blåse luft vekk fra hardisken?
Endret av mr.nauz
Hvis viften suger luft bort fra harddiskene og ut av kabinette vil støvet bare komme inn på andre plasser.
Regner med at Harddiskene er montert i fornt. Mellom mitten og bunnen av kabinette. Det er en fordel at kald luft trekkes inn nederst i kabinettet, ofte i fronten. Var luft trekkes ut bak, merk deg strømforskyningen. Skal harddiskene kjøles er det også best at kald luft blåses over de og ikke at oppvarmet luft fra kabinette ellers i værste fall varmer de opp yteligere.
Denne innsugsviften kan gjerne ha støvfilter!
