dual channel og single channel
pong
Det kan du så absolutt! Eneste er at du ikke får utnyttet Dual Channel der og da, men om du kjøper en helt lik brikke senere får du gjort det!
Kjøp deg en 512-brikke nå, og en lik en senere når du får råd f.eks.
Hvilket hovedkort? Hvilket minne har du tenkt på?
hvis det blir nforce 3 så blir det msi k8n neo2 platinum, men hvis jeg kjøper nforce 4, vil det være mulig å kjøre agp gjennom en sånn bro?
Det der med bro har jeg ikke helt oppfattet.
Men sånn jeg tror det er:
Det lages et skjermkort basert på PCI-E, så det er native PCI-E. Men så lager man utgaver av dette kortet, der man istedet setter på en AGP-slot, og fikser dette med et slags adapter i elektronikken.
Omvendt var det vel i starten av PCI-E-alderen, at man hadde kort som var native AGP-kort, der man satte på en PCI-E-port istedet, gjennom en slik "bro".
Så, nei, jeg tror nok ikke du kan bruke et skjermkort som heter AGP på nForce4. Disse broene er nok ikke noe du får kjøpt løst. Er produsenten som setter denne på, og da kaller de kortet heller PCI-E.
