bygge spill pc. PCI Express, DDR2, o.s.v
Disk på 10.000 rpm utgår når de er så små. Blir den harddisken jeg har fra før da.
70 gig er jo ingenting. SKal heller ikke overklokke pc. :)
Ok. Hvis du ikke skal overklokke bytt ut rammen med value ram , og egentlig så er jo 1 gig nok for det meste til dagens pcer.
Hadde nok hatt det hovedkortet uansett , da du er ute etter trådløst nettverk.
ev. 925x for å spare litt penger , men da kan du ikke bruke de kommende 1066 mhz bus cpu`ene skikkelig om du oppgraderer senere. Eventuelt sjekk hvor mye et trådløst 54mbps nettverkskort koster utenom , kanskje du kan spare litt på å kjøpe et + et billigere HK.
Mange som bruker raptor til os disk pga hastigheten , dette er i så fall kun for operativsystemet og installerte programmer/spill. Men jeg bruker dem heller ikke , da de nye 16mb cache diskene yter nesten tilsvarende men med mye større lagringsplass. Det kommer egentlig an på økonomien som alt annet.
Og siden du har bestemt deg for intel så skal jeg ikke kverulere på det.
Så bør du vel egentlig ha en mening om hva du skal kjøpe.
Hvis du kan henvise til noen billigere 1 gig brikker så takker jeg for det. :)
Åssen hovedkort ville du hatt istedenfor da med den støtten?
OK... on-topic igjen.
Dette er med 2 gig God ram , raptor , x800xt Og gode overklokkingsegenskaper om du søker det.
Asus P5AD2-E Premium Hovedkort S775 I925XE,SATA,ATX,Dual-GbLAN,DDR2,PCI-Ex16
Varenr.: 304629
2175 2175
Intel Pentium 4 550 3.4 GHz Boxed Socket LGA775, 1MB cache
Varenr.: 301045
2390 2390
Western Digital Raptor 74GB S-ATA 8MB cache 10000RPM
Varenr.: 122429
1495.01 1495.01
Seagate Barracuda 7200.7 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 123996
995 995
Corsair XMS2 5400 DDR2, 1024MB PC5400 64Meg x 8, CAS 4-4-4-12, 667MHz, 240pin
Varenr.: 305551
2499 2stk 4998
PowerColor Radeon X800XT 256MB PCI-E PCI Express, GDDR3, VIVO/DVI, Retail
Varenr.: 301357
4194.99 4194.99
Totalt:
16248
+ kabinett/psu og eventuelle andre saker du ikke har fra før.
EDIT: Dette er hos komplett , du bør sjekke priser andre plasser også.
Dette blir et kick-ass system. Jeg har X utgaven av det hovedkortet, 3 GHz prosessor og Corsair sine RAM-brikker. Tar alle utfordringer på strak hånd.
Du har vanlig pentium eller Extreme edition?
Skal ha 1 disk ikke 2. Så blir den jeg har satt opp.
Åssen er powercolour radeon i forhold til det kortet jeg har valgt?
Vanlig Prescott. Hvis du har budsjett til det så er vel skjermkortet du viste til bedre og raptoren har knapt noen konkurranse innen IDE, evt. vurder Maxtor sine 300 GB SATA disker som disk nr. 2.
Personlig syns jeg skjermkort til 4000+ nkr er overkill. Skal selv kjøpe Asus sitt 6600 GT når det er tilgjengelig. Kan spille alle spill uten problemer med det. Men så spiller jeg heller ikke så mye og bruker heller de pengene jeg sparer på en ekstra harddisk.
Endret av durabit
Har Western Digital Raptor noen disker med 300 gig og 16 mb minne ?
Endret av UUnreal
AMD Opsett:
CPU ATHLON-64 XP3500+ S-939 Newcastle 2.2GHz 512KB Cache 800MHz Boxed,
ADA3500AWBOX
1,764.00
Msi VGA-Card GeForce 6800 256MB PCI-E DVI TV-Out Retail, NX6800-TD256E
2 stk dual.
4,470.00
Thermaltake SViking VA4000 Black Window Dual USB2 Audio Firewire&Speaker
port WO / Power, VA4000BWS
595
Thermaltake 560W PurePower Dual Fan Atx 12V Active PFC Ball Bearing Fan
TempAuto, W0023R
895
Harddisk 200.0GB 7200RPM SATA 3.5" 8MB, WD2000JD
760
5000
Er kanskje litt på vei med AMD 64 allikavell.
På grunn av mindre varmegjenvinning og bedre ytelse.
AMD Opsett:
ADA3500AWBOX
1,764.00
2 stk dual.
4,470.00
595
TempAuto, W0023R
895
760
5000
Nei søren da... nå skuffet du meg :( trodde du skulle holde deg til Intel - men neida... - han er på gli i feil retning :cry:
Endret av ollonet
Socket 939 støtter ikke DDR2-RAM, så den må du nok bytte ut. Ville ha kjøpt et 6800GT 256MB til 3000,- til å begynne med, deretter kjøpt enda et om behovet skulle melde seg. Kjøp også Winchester-utgaven av AMD64 3500+. Produserer mindre varme, trekker mindre strøm og klokker bedre. :yes:
Du må også ha et hovedkort...
Endret av apwr
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301111&cks=PRL
disse sparer du 500kr pr gigabyte på og du kan greit kjøre dem på 600mhz som er det høyeste det hovedkortet klarer kjøre ved stock hastighet på fsb.
EDIT: Amd er nok riktig retning for spilling ja ... glad for at du hvertfall ser på muligheten :p
Endret av frentix
  • 2 uker senere...
Burde kanskje vurdere bedre strømforsyning ?
holder 300 watt tro ? til dette oppsettet uunreal har satt opp ?
Personlig så tror jeg ikke det, 300 watt er litt lite synes jeg da..
edit
Nforce 5 = intel
Nforce 4 = amd
Tviler nforce 5 kommer til amd da det er beregnet for intel plattform :)
Da blir det nok heller nforce 6 som blir neste amd basert :) ?
Hvet ikke når nforce 6 kommer og hvet ikke hvilken plattform det blir på :)
Edit2:
Hold deg unna Value ram så er du sikra
Endret av spetter
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
