norway Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 Hei , har noen erfaring med dette hvoedkortet , og i tillfelle , var det bra? I mitt tillfelle så kan jeg ikke uttale meg enda , jeg bestilte det , og når jeg fikk det , så var det defekt , jeg prøvde med 2 ulike DDR ram brikker , 2 ulike prosessorer , og 2 ulike skjermkort , tydeligvis er feilen i hovedkortet... Men er dette en dårlig kombinasjon : athlon xp 1800+ TwinMos DDRram pc2100 (256mb) ATI skjermkort (64mb) Komponentene over er di jeg skal bruke... Spør du meg ser ikke dette ut som en dårlig kombinasjon , og skulle virket perfekt med hovedkortet , men NEI... Det som skjedde hver gang jeg satte på PC`en var at det kom en lang pipe lyd , skjermen ville ikke på , men alle vifter virket som di skulle...Etter ca 5 sekund skrur allt seg bare av... Har nå vert uten PC i 3 uker , GRØSS!!! Takk for alle innspill her!!! Lenke til kommentar
minimum payne Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 høres ut som om rammen ikke er presset ordentlig ned i socketen. Lenke til kommentar
house Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 kan si så mye som at jeg selv har SOYO, og det er ingen problmer, kansje et er DOA? eller kansje det rettog slett bare er du som ikke har trykka RAM'en hardt nok neddi, test med skjermkortet og! Housey Lenke til kommentar
Frysedisk Skrevet 6. juni 2002 Del Skrevet 6. juni 2002 Vel, har samme problemet. Skal vi forsøke følgende i tida som kommer: 1. teste med annen prosessorvifte (muligens aksepterer ikke kortet lavt omdreiningstall) 2. rett og slett et annet tastatur. vanligvis skal det holde å trykke ned INSERT for å komme til bios. 3. teste med et annet skjermkort, selv om jeg _vet_ at det skjerkortet jeg har nå fungerer. 4. teste andre typer ddr-ram 5. innse at soyo og amd ikke holder mål(oi, nå provoserer jeg nok mange adm-fans her), kaste hele dritt-kortet i søpla og investere i et intel-basert system som faktisk sjelden byr på problemer overfor brukeren. Lenke til kommentar
Socratex^ Skrevet 6. juni 2002 Del Skrevet 6. juni 2002 Sett på en vifte med turtallteller i CPUFAN #1 Lenke til kommentar
norway Skrevet 7. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2002 Kastet et hovedkort til 2000kr , er du sinnsyk... Men uansett , jeg er en tillhenger av AMD , så jeg skal være loyal å se om det kan fikses... Bare JÆVLI trøttene å vente på PC`en imens.... Lenke til kommentar
Cent~ Skrevet 7. juni 2002 Del Skrevet 7. juni 2002 Har du prøvd med en annen strømmforsyning? Hadde samme problem som deg. Og det viste seg å være strømmforsyningen som var problemet. Var defekt når jeg fikk den. Lenke til kommentar
Frysedisk Skrevet 8. juni 2002 Del Skrevet 8. juni 2002 Strømforsyningen til kabinettet mener du? Lenke til kommentar
Frysedisk Skrevet 9. juni 2002 Del Skrevet 9. juni 2002 Jihu! Nå fungerer det! Her er det jeg gjorde: 1. Låne ei vifte hos en kompis, dvs. en "vanlig" liten vifte som i kraft av å være liten har en forholdsvis høyt omdreiningsfrekvens. 2. Plugge denne vifta i min til nå håpløse pc, slå den på og håpe på det beste. 3. Innse at ei heller dette skal få pc'en til å fungere, og banne som om ""#¤¤¤ er løs. 4. Etter mye om og men forsøke i fortvilt desperasjon og lite målrettethet skifte om på ram-brikken (en Apacer 256MB 2100) i de forskjellie slot'ene). 5. Innse at dette har lite for seg, ettersom hovedkortet nå begynner å pipe regelmessig, noe som indikerer at en eller annen komponent er feil isatt. 6. Bite i det sure eplet og forbanne seg over at ram-brikken visstnok _aldri_ vil bli riktig satt inn. Kun piping fra hovedkortet. 7. Forsøke å sette inn en ny "frisk" rambrikke. Og ha skjer?? JO: Plutselig er det reaksjon å spore fra hovedkortet. På skjermen er det plutselig reaksjon. Pc'en har faktisk gjennomført en POST. 8. Lykkerus. 9. Forsøker å kun bruke den vanlige vifta (zalman), men det fører kun til at pc'en slår seg av etter fem skunder som vanlig. 10. Setter tilbake den lånte vifta. Maskinen starter opp, og jeg går inn i BIOS. 11. Setter viftekontrollen AV! (Det som gjør at maskinen slår seg av dersom vifteomdreiningshastigheten er "for lav". 12. Nå kan jeg bruke min vanlige Zalman-vifte, og alt funker som bare det. [ Denne Melding var redigert av: Frysedisk på 2002-06-09 03:06 ] Lenke til kommentar
