Oppfordring: Tørk PC-en for støv
SupremeX
Men, det jeg egentlig skulle spørre om var hvor dere kjøper trykkluft på boks?
Biltema har hvertfall.. det samme har sikkert Clas Ohlson og diverse bilrekvisita butikker. Mulig de selger det på bensinstasjoner også.
Dersom det er sopp inni der må det jo også være tilgang på fukt... evnt veldig høy luftfuktighet.. Ting gror ikke uten videre..
Ikke rart at noen folk har problemer med HDer etc som ryker :)
Jeg fikk en for ikke så lenge siden en CPU "som ikke virket".
CPU-vifta gikk ikke rundt...
kan se ut som noen som har røyket har hatt den cpu'en.
PC'er til Røykere er det værste, renset en pc som det var helt seigt brunt støv/leire inni bunnen og i viftene på en pc. etter jeg var ferdig så spydde jeg. er vant med røyk, men ikke konsentrert i seig støv form.
PC ikke røy ved pc'en(helst ikke røyk).
For en Service elektronikker som skal rense den så er det helt forjævlig.
beste jeg har funnet inni en pc bortsett fra det brune røyke støvet/leira er jord i bunnen av en gammel 286 til en gammel kall. :)
Rens maskinen ofte, ikke la den stå på gulvet. hev den med 2-3 cm litt mer fra tepper, så hjelper det masse.
Har ikke tupp av stål på støvsugeren, så det er ikke et problem.
Men du tenker på støv som virvles rundt? Lar alltid støvsugeren stå i et rom ved siden av(bak døra), så det bør heller ikke være et problem..
Plastik på munnstykket til støvsuger inneholder også statisk elektrisitet. ;)
iron_knuckle Skrevet: 12/12/2004 : 06:23
Vel det kan bli ett problem hvis du kjøred den på max og den suger seg fast i hovedkortet og slår løs en kondensator eller i verstfall spiser seg igjenom hovedkortet
:whistle: Nå er vi litt vel hysteriske vel? Man trenger ikke kjøre på maks, og det er vel ikke helt umulig å styre et munnstykke rundt uten å røske ut kondensatorer.
Og spiser seg gjennom hovedkort....?- ja det vil jeg påstå er i værste fall.
(OT, hva slags støvsuger har du? :p )
Bare jeg som bruker støvsuger OG trykkluft? En støvsuger er ikke kraftig nok til å få løst støvet. Bruker du derimot trykkluft til å løsne støvet samtidig som du har støvsugeren i gang, blir alt veldig bra. Slipper at støvet blir blåst ut i resten av rommet da.
Er enig der,
bare støvsuger alene er ikke nok til å fjerne støvet som sitter fast.
Trykkluft + støvsuger er bra.
db
