jogrba Skrevet 11. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2004 (endret) Hei. Jeg prøver å få til at min bærbare PC skal skru seg på av seg selv og begynne å spille en mp3-fil. Jeg prøver å få dette til med Windows sin funksjon "planlagte oppgaver" (scheduled tasks). Dette fungerer fint når jeg har PC-en påslått, Winamp popper opp og sangen startes, men når jeg har maskinen avslått, skjer ingenting. (Jeg har haket av på "Wake the computer to run this task" og ikke haket av på "run only when logged on".) Noen som har fått dette til å fungere? (Hadde vært fint å ha som ringeklokke.) Endret 11. desember 2004 av jogrba Lenke til kommentar
wil Skrevet 11. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2004 neineinei, bli voksen da. hva er det du vil fram til her da? Lenke til kommentar
jogrba Skrevet 11. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. desember 2004 Anybody? Lenke til kommentar
jogrba Skrevet 12. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. desember 2004 ??? Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 13. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2004 Noen gang fattet at det faktisk er en fysisk knapp man må trykke på? Altså at maskinen er av og ikke kan gjøre noe som helst? Tviler særdeles sterkt at maskinen kan skru seg på av seg selv sånn helt uten videre. Må vel til med en rar knapp og tidsinnstilt kontakt elns da. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 13. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2004 Dette blir vel litt som en tv, har du skrudd den av med av/på knappen får du'n ikke på igjen med fjernkontrollen, står den i vent/hvil går det greit. Du kan jo altids skru den opp og koble et relee styrt av en timer til av/på bryteren, og så sette den til å spille mp3 ved oppstart.. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 13. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2004 (endret) Det skal virke hvis den er slått av til "suspend" mode . Endret 13. desember 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
jogrba Skrevet 13. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. desember 2004 Det skal virke hvis den er slått av til "suspend" mode . "Suspend mode", er det det samme som hvilemodus? Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 14. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2004 Det skal gå selvom han har skrudd av maskinen. Samma greiene som Wake-on-lan. Prøv å hør med de du kjøpte masknen av Jogrba. Kanskje de vet noe du ikke vet Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 14. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2004 (endret) Ikke det samme med WOL , da dette ikke er kontrollert på samme måte. Quote: http://www.toejumper.net/maintain4/defrag4.htm Task scheduler for defrag: Although Task Scheduler isn't great about preventing tasks from competing with each other, these settings will help to prevent such contention. Note the "Power Management" options on the same dialog. For laptops, the "Don't Start if the computer is on batteries" and "Stop task if battery mode begins" may be useful to prevent your system from running itself down when you're not connected to a wall socket. But all systems -- laptops and standard PCs -- can benefit from the "Wake the computer to run this task." This setting will bring your PC out of sleep or standby mode, if necessary, to run the scheduled task. Close out the open dialogs, and click Next. At the end of the day, let your PC's power-control system put the PC into sleep or standby mode (not fully off). At the appropriate time, the PC will wake up, and run the scheduled task to completion. Må støttes av maskinens ACPI , ellers virker det ikke . Endret 14. desember 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
