DC++ og OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Route
Jada, jeg har søkt og lest :blush: (mener det fantes en guide på dette for en tid tilbake også ??) men finner ikke løsningen..
Har en Dell - stasjonær koplet til Router'n (3com OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Routerern) med kabel. Hvordan får jeg i det hele tatt brukt DC++ nå. Noe med åpning av porter på router'n har jeg forstått, men får det ikke til... :mad: HJØLP. Fint om noen kunne sende/eller legge ut en link eller kort "oppskrift" på dette...
"oppgitt"
Endret av toresuul
Lenge siden jeg holdt på med den routeren.. men jeg kan prøve å forklare.
Det første du burde gjøre er å si FIXED på ip adressen din inne på DHCP området. dette slik at du får den samme ip'en hver gang du kobler deg på.
Så går du på virtuell server å lager ny. Med orginale instillinger i dc++ kan du gi denne infoen:
Navn: DC++
IP: her må du fylle inn den ip'en som du har satt fast til din maskin. f.eks. 192.168.2.2
Port: 1412
Hak av for både UDP og TCP.
Husker ikke om det var noe trigger port, men dersom det er det så setter du bare den til 1412 den også.
Deretter går du på status siden på routeren for å finne den eksterne ip'n. denne kan du også finne ved å gå på www.ipadresse.no eller www.whatismyip.com eller en annen side som gjør akkurat det samme.
Denne ip'n setter du da inn i "settings" på routeren og da skal det i teorien funke om du har gjort der rett.
Mulig det har endret seg i de senere routerene fra 3Com, men på min har jeg ikke mulighet til å spesifisere åpning av udp porter. Derfor var det ikke mulig å bruke active mode bak denne. Måtte gå for passive.
EDIT: Var ikke SMC, men 3Com.
Endret av Orjanp
Mulig det har endret seg i de senere routerene fra SMC, men på min har jeg ikke mulighet til å spesifisere åpning av udp porter. Derfor var det ikke mulig å bruke active mode bak denne. Måtte gå for passive.
Det har vel strengt tatt kke så mye si hva SMC har gjort med sine routere da trådstarter har en fra 3com. På den fra 3com er det mulighet å åpne både udp og tcp. Administrerte selv fattern sin av samme type i fjor.Synes det er en god router som er enkel å bruke og lett å forstå.
jepp..
dette gjør du
put inn din gateway-cd og koble deg opp til routeren.
- trykk på firewall
- Virtual DMZ
trykk på Redirect request to Virtual DMZ host(this reduces the security provided by the unit)
IP address of DMZ Host: da skriver du inn ditt ip (finner du nederst til høyre på skrivebordet)
trykker på new.
inni Virtual Server Settings
så skriver du inn ditt ip-adresse IGJEN
på Local Service: trykker du på -custom-
Custom Service Name: Dc
Specify Custom Service Ports: 1412
si ifra hvis du ikke får det til da.
Jeg har en SMC 7004ABR, og har da ingen problemer med å bestemme TCP eller UDP på den. Nøyaktig hvordan trådstarters router er vet jeg ikke, men her er noe som muligens kan hjelpe ham med å finne det han ser etter i oppsettet.
SMC portforwarding
Og før noen begynner å kjefte på meg om feil porter, jeg vet. Jeg har endret standardoppsettet i alle fildelingsprogrammer, siden en del ISPer har begynt å strupe trafikk på standardportene :innocent:
Off-topic: Hvordan får jeg postet bildelinker slik at det kommer en thumbnail-link i postingen?
Virtual DMZ trengte ikke jeg å forandre på da jeg satte opp den routeren.
Har jeg missforstått når jeg sier at når du aktiverer DMZ til en pc så er denne pc'en ikke lengere besyttet av firewallen? Det er det intrykket jeg har fått, men om det er rett er en annen sak. Vil gjerne ha tilbakemelding på dette.
Mitt problem var at ting så ut til å fungere fint. Søking fungerte, upload og download så også ut til å fungere. Problemet var at jeg fikk veldig mange connection timeout etterhvert. Men jeg satte ikke opp DMZ, så det var kanskje feilen jeg gjorde.
Det endret seg da jeg satte opp smoothwall istedet for 3com routeren.
Valent: Dette er jo bare tull. Ved å gjøre dette redirecter du ALL trafikk til brukerens lokale IP-adresse, og det ønsker man definitivt -ikke-.
Blokkér alt slikt ved å la DMZ Host stå tom, og opprett heller en "Virtual server" der du spesifiserer hvilke porter som skal redirectes til din lokale IP.
Så den siste delen din blir korrekt:
trykker på new.
Det jeg har erfart er at dette kommer når den eksterne ip'en har forandret seg og du enda har de gamle instillingene i programmet.
bare finn den ekstere ip'n på nytt å lim den inn i programmet.
En annen mulighet er at den interne ip'en din har forandret seg. dette løser du ved å låse ip'en din, angi den manuelt eller oppdatere de virtuelle serverne.
Det er sikkert andre gode forslag til hva som forårsaker Connection Tiomeout også, men sjekk de punktene over å se om det ordner seg.
Endret av valentino
det skader ikke å prøve iallefall.
Med dc++ 0.434 så fikk jeg også masse timeouts. det ble litt bedre da jeg oppdaterte til 0.666. nå får jeg bare hanshake timeout og myinfo timeout like etter at jeg har restartet maskina. men det ordner seg etter at dc'en har stått på rundt 1/2 time.
0.668 fungerte dårlig med norton 2005 iallefall. fikk hele tiden opp melding om at det var noen som prøvde å koble seg på.
