Fedora C3 . PC kan ikke boote fra CD
Solow
Maskinen er gammel og den kan ikke boote fra CDROM (selv om jeg i bios kan velge det!) Siden kjernen er for stor i FC3 fåes den ikke som boot diskett (1,44")
På maskinen er det Windows ME fra før. Jeg vil helst ikke MS på maskinen. Noen tips?
ettersom den har muligheten i bios høres det litt rart ut at den ikke kan det. mulig det er cdrom'en som ikke vil (eller ikke liker brente cder). prøv en annen cdrom om du har.
Siden du har en gammel PC blir Fedora for tungt, selv med en minimal installasjon. Velg heller Slackware selv om den er en del vanskeligere å installere. Så vidt jeg vet kan installasjonen der startes fra diskett.
Endret av Gimper
Jada, Slack funker fint å boote frå diskett, så legge inn pakkane frå CD.
SuSE har også bootdiskettar, det veit eg, men har du ein så gammal maskin bør du kanskje gå for ein distro som gjer det enklare å bruke ein lettare WM. Fluxbox hadde sikkert vore fin.
at dere skal drive å anbefale slackware hele tiden kan jeg ikke forstå. jada, man har full kontroll, og det er så mye å lære. flott. men man kan da se at det ikke er en så alt for avansert bruker man har med å gjøre, og da skal man ikke kaste på han et av de mest kompliserte systemer. da gir man lett opp. sluttmeddetder! :roll:
Jeg er IKKE for å bruke Slackware i noen tilfeller på andre maskiner enn veldig gamle. Jeg mener selv Slackware er et unødvendig kompilisert system som det ikke finnes noen bruk for, annet enn som en light-distro på gamle PC'er.
Eh, eg har Slackware på min P4 2.66 GHz med rimeleg ny HW, og ting går fortare enn med nokon anna distro (kanskje utanom Gentoo, har ikkje prøvd).
Blant anna fordi:
- Eg har kontroll over alt som køyrer på maskina, cron/inetd/init osv
- Kompilert nyaste kernel med berre det nødvendige for min HW (er ikkje alle distroar det er like enkelt å få ein ny kjerne opp å køyre)
- Lett å oppdatere KDE til nyaste versjon utan krøll
Eg kan godt skjøne at Slackware ikkje passar for alle, men de må då kunne innsjå at Slackware er ein fin distro for mange. For meg er Slackware mindre komplisert enn andre distroar, fordi eg likar å ta ting frå CLI og har full kontroll over systemet. Prøv å få oversikt over alle init script, cron script, sysconfig script, inetd script osv i SuSE f.eks, og der har ein også alle SuSEconfig scripta.
Endret av objorkum
Er jo ikke alle som trenger å få kontroll over alle scriptene...
Neinei såklart ikkje.
Men denne setninga du skreiv syns eg ikkje høyrer heime nokon stad:
Det jeg mente var at det finnes bedre distroer som gjør alt slackware kan bedre enn slackware, som Debian.
Å si at Slackware er et komplisert system blir jo helt feil. Tvert i mot er Slackware et meget enkelt/simpelt system med minst mulig fiksfakseri på godt eller ondt. Kontroll over init-script og hva som kjører på maskinen din bør du ha uansett distro.
Som jeg har sagt før - med de holdningene kommer Linux aldri til å få større markedsandel enn 4%. La oss si at noen ville ha et fungerende Linux-system til å se på DVD, høre på musikk og surfe på Internett. Vil han da trenge å ha større kontroll over init-script enn det han får gjennom config-verktøy, eller kontroll over det i det hele tatt?
Det finnes da visselig verktøy som gir deg tilnærmet full kontroll over dette. Å legge til/fjerne, starte/stoppe init-script er nok for de fleste. Jeg liker å lage egne init-script noen ganger, og det er da heller ingen distro som hindrer deg i noe av dette. Fatter ikke hva problemet er, du har ikke egentlig noe bedre "kontroll" med Slackware enn de fleste andre distroer, du blir bare tvunget til det i større forstand enn hos mange av alternativene. Mulig at Slacware sitt bsd-inspirerte init-system kan være enklere å fatte/mer praktisk for noen, men for de fleste er det ikke noe problem å forholde seg til sysv.
I Slackwares "kontrollskapende" enkelhet forsvinner også mange verktøy som er til for å gi brukeren bedre kontroll (et pakkesystem er et populært eksempel).
Endret av drall
